Welcher Auspuff für die Cosa 200
  • Hallo,
    ich bin neu hier im Forum und hab auch nicht wirklich Ahnung von Vespas. Bin eigentlich R1 Fahrer habe mir aber jetzt für 250€ ne Vespa Cosa 200
    für die Stadt gekauft. Sie läuft auch ganz gut hat neu Tüv alles gut.
    Auf der Geraden schafft sie 90. Ich will da jetzt kein Rennhobel draus machen aber mir wäre es ganz recht wenn sie wenigsten 110 kmh fahren
    würde das man auf der Landstr. oder autobahn nicht als Verkehrshindernis rumfährt. Kann mir jemand einen Auspuff empfehlen mit dem die
    Leistung etwas angehoben wird oder sonsitge Maßnahmen die 20 kmh mehr höchstgeschwindigkeit evtl. bringen ohne gleich alles zu überarbeiten.
    MFG
    Daniel
  • juup freibrennen, auskratzen oder wie auch immer ;)
    Hatte ich bei ner PX 80 auch schon, da war der Auspuff (vorallem das Endrohr) richtig zu und es ging nichts mehr. Nach dem ich ihn ausgebrannt hatte lief sie wieder normal.
    Harte Schale - Weicher Keks
  • Würde es einfach mal mit Rohrreiniger probieren, ist die einachste Methode. Wieviel KM hat die gute denn runter?
    Polini 177, MMW Kopf, GS Kolben, 200er LHW gelippt, 30er PWK Gaser, S&S Newline , LüRA Gefr.
  • 20 km/h mehr nur durch Auspufftausch kannst du gelinde gesagt vergessen. Wenn du einen neuen (nicht verkokten) Originalauspuff montierst, läuft sie vielleicht Tacho 100, das sind aber dann trotzdem nur max. echte 95 km/h. Mehr Leistung bei Verwendung von Originalteilen geht nur mit vergleichsweise aufwendigem O-Tuning (Bearbeitung von Vergaser, -wanne, Kurbelwelle, Gehäuse und Zylinder), was aber arbeits- bzw. bei Outsourcing relativ kostenintensiv ist. Oder einfach einen "Renn"zylinder draufstecken, Zündung und Vergaserbedüsung anpassen und Zylinderkopf bearbeiten lassen, da bist du in der low-budget Variante grob geschätzt mit 200 - 300 Piepen all inclusive dabei. Hubraum ist durch nichts zu ersetzen außer durch noch mehr Hubraum. :-3
  • Würde dir einen Sip Road oder Pepplus ans Herz legen. Musst hald die Halterungen umschweißen. Dürfte sich dann aber am Ende auf 110 Tacho Kmh ausgehen. War zumindest bei meiner 200ter PX...die schafft auf der Geraden sogar mit "Tacho im Gesicht " nach Schätzeisen 120...also wohl definitiv etwas über 100 echt Kmh.
    Gruß Mo
