Vergaser 30érDell Ortho befestigen
  • Hallo,
    ich habe einen Malossi Zylinder 210ccm mit Ansaugstutzen und 30ér Dell- Ortho auf einer 200ér Cosa eingebaut.
    Jetzt ist mein Problem, das sich die Gummi manchette ständig losvibriert,und dann darüber falschluft angesaugt wird.
    Die Manchette wurde bereits erneuert, weil die alte schon etwas ausgehärtet war.So richtig fest ziehen lässt sich die Manchette nicht weilmsie dann beim festziehen bereits abrutscht.
    HAt jemand einen Tip??
    Irgendwie eine andere längere MAnchette die man besser festbekommt, oder mit Silikon oder soetwas festkleben??
    Bin für jeden Tip dankbar..
    Gruß Uwe
  • Es gibt von Malossi ein Gummiverbindungsstück, das an der Innenseite Wülste hat, die in die entsprechenden Nuten am Ansaugstutzen- und Vergaserflansch eingreifen und dadurch besseren Halt bieten. Außen hat dieses Gummi ebenfalls Vertiefungen, in denen die beiden Schraubschellen sitzen und deshalb nicht verrutschen können.
    Ansonsten kannst du mal in diesem topic suchen, da sind irgendwo silikon(?)schläuche angesprochen, die bei turbosystemen beim auto eingesetzt werden.
