Motor läuft nach Revision nicht mehr.
  • Moin,
    ich hatte letzens schonmal hier reingeschrieben und danach schon viele Sache versucht.
    Das Problem:
    Ich habe den Motor mitsamt Simmeringen,Lagern und Dichtungen komplett erneuert.
    Habe ihn dann wieder eingebaut und Vergaser, Zündung und die restlichen Teile angeschlossen.
    Doch er sprang nicht an.
    Danach habe ich aufgrund Hilfen aus dem Forum noch kontrolliert ob ich einen Zündfunken habe(ok), ob der Vergaser Benzin in der Schwimmerkammer hat(ok) und ob die Zündung eingestellt ist.
    Doch das hat alles nichts gebracht.
    Mitlerweile habe ich auch schon den Kolben mehrmals gedreht weil ich dachte das könnte daran liegen aber das hatte weder eine Beeinträchtigung ins Positive wie ins Negative.
    Nun stehe ich vor dem Problem das mittlerweile weder ein Zündfunke vorhanden ist noch die Zündkerze feucht von Benzin ist.
    Daher bitte ich euch um Rat, da mir langsam echt der Spaß am Schrauben verloren geht und ich eig nur :-7 will.
    Vielen Dank,
    Chilli-Tilly
  • kabel an der CDI richtig angeschlossen? CDI hat Masse? Zündkerzenstecker ist i.o.? neue Kerze getestet?
    schwimmernadel macht auf? düsen sind frei? ASS dicht?
    versuch mal, bremsenreiniger durch den offenen schieber direkt in den ASS zu sprühen. wenn du nen funken hast, sollte sie dann auf jeden Fall wenigstens mal anlaufen.
