Hatt irgendjemand schon Erfahrungen mit dem Auspuff gemacht von Gianelli.
Ist er sehr laut? Bringt er die gleiche Leistung wie eine Banane?
Und passt dieser auch auf einen 85ccm Zylinder ?
Gianelli Auspuff
"PV125, ET3 125" sind Langhub-Motoren, Dein 85er ist aber ein Kurzhuber. Plug&Play wird das also nicht passen. Du bräuchtest einen Kurzhub-Krümmer (falls es für diesen Auspuff einen gibt) oder musst den vorhandenen umschweißen.
EDIT: Es gibt eine Kurzhub-Variante des Auspuffs. Die wäre passend für Deinen 85-cm³-Zylinder.
danke
und wie sieht es mit der Polizei aus von der Laustärke her ? -
Keine Ahnung, ich kenne den Auspuff nicht. Formal ist der Umbau auf jeden Fall illegal, aber darüber bist Du Dir sicher im Klaren.
