Gianelli Auspuff
  • Reyabe
  • October 9, 2010 at 13:53
  • Reyabe
    Freiburg
    V50
    Hatt irgendjemand schon Erfahrungen mit dem Auspuff gemacht von Gianelli.
    Ist er sehr laut? Bringt er die gleiche Leistung wie eine Banane?
    Und passt dieser auch auf einen 85ccm Zylinder ?
  • prometheus0815
    • October 9, 2010 at 14:08
    "PV125, ET3 125" sind Langhub-Motoren, Dein 85er ist aber ein Kurzhuber. Plug&Play wird das also nicht passen. Du bräuchtest einen Kurzhub-Krümmer (falls es für diesen Auspuff einen gibt) oder musst den vorhandenen umschweißen.
    EDIT: Es gibt eine Kurzhub-Variante des Auspuffs. Die wäre passend für Deinen 85-cm³-Zylinder.
  • Reyabe
    Freiburg
    V50
    • October 9, 2010 at 14:12
    danke
    und wie sieht es mit der Polizei aus von der Laustärke her ?
  • prometheus0815
    • October 9, 2010 at 14:15
    Keine Ahnung, ich kenne den Auspuff nicht. Formal ist der Umbau auf jeden Fall illegal, aber darüber bist Du Dir sicher im Klaren.
  • LML 125 2 Takt Umrüstung auf Sip Road 2.0
    • FZSDOC
    • June 24, 2015 at 18:24
  • Ape50 mit Polini 130, wenig Leistung, wahrscheinlich ZGP
    • wima79-pk50s
    • July 29, 2017 at 14:40
  • Ständig CDI kaputt
    • andi303
    • June 28, 2012 at 19:28
  • Welche Einspritzdüse beim 139 Malossi
    • marb.alexander
    • April 5, 2017 at 07:29
  • Vespa Auspuff
