Was ist passiert? Kolbenringe weggraucht?
  • Hello_Joe
  • May 13, 2008 at 21:43
  • Hello_Joe
    vespa px 200 Lusso
    hab ein Problem und zwar bin ich heute mit meiner Vespa PX 200 Lusso (210 Malossi, 30er Vergaser Membran, Auspuff: Mark One,
    Überströme gefräßt) eine kleine Runde gefahrn.
    Aber nach 2-3 Vollgasfahrten, bin ich stehen geblieben weils verbrannt gerochen hat.
    Benzin lief am Motorblock runter. Zudem drehte er nicht mehr richtig hoch und er nahm das Gas nicht mehr richtig an.
    Als ich auf der Fehlersuche war, is mir beim antreten aufgefallen das es Fehlzündungen gab, zudem rauchte es am kompletten Motor.
    Es roch verbrannt. Der Rauch kam aus dem Auspuff und am Vergaser raus. Die Komprssion ist okay. Aber er springt nicht mehr an.
    Ich denke das es an 2 Sachen liegen könnte:
    - Kolbenringe weg (Woran kann man das erkennen?)
    - Dichtung am Vergaser defekt
    Ich muss dazu sagen das der Motor sehr heiß war.
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 13, 2008 at 21:52
    Mir kam da als erstes ein Fehler in der Zündung in den Sinn.
    Bin aber smallframeristi, falls das hier einen Unterschied macht
  • Hello_Joe
    vespa px 200 Lusso
    • May 13, 2008 at 21:56
    Ne er zündet. Er springt ja kurz an.
    Wenn man reintritt kommt ruach am vergaser un am Zylinder raus. Es riecht verbrannt.
  • bims
    Oberhausen
    PX 80 EZ 92
    • May 13, 2008 at 22:40
    das die Kolbenringe weg sind glaub ich nicht,dann hätt er keine Komp.
    Hast Du die richtige Kerze drin/evtl ein loch in den Kolben gebrannt,dann hätt er aber auch keine Komp.,ich habe gehört das es sehr schwierig ist die Komression über den Kicker zu schätzen da man das Getriebe mit bewegt.
    Einmal editiert, zuletzt von bims (May 13, 2008 at 22:46)
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • May 13, 2008 at 22:59
    war der vergaser sauber abgedüst und die zündung geblitzt
    hatte mal bei meinem geöffneten 200er zylinder das selbe phänomen >> bei mir wars ein falsch/schlecht eingesteller SI vergaser der dafür gesorgt hat das der kolben mehrere hitzereiber hatte inkl fast loch im Kolbenboden
    rally221
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • May 13, 2008 at 23:01
    rally221
    Bingo!
  • Hello_Joe
    vespa px 200 Lusso
    • May 14, 2008 at 22:09
    Alles Mist...
    Motorblock is am Einlass, zur Kupplung hin gebrochen....
    Suche jetzt ein neuen Motorblock oder zumindest eine Hälfte.. also wenn einer eine hat...
    ;( ;( ;( ;( :cursing: :cursing: :cursing: :cursing: :thumbdown: :thumbdown: ;( ;(
  • Hello_Joe
    vespa px 200 Lusso
    • May 14, 2008 at 22:11
    Der Zylinder zieht nicht mehr über den Vergaser sondern aus dem Getriebe Luft..
    deswegen gabs auch den verbrannt riechenden Qualm... das war Getriebeöl...
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • May 14, 2008 at 22:37
    hi
    schöner sch.... ist aber eher eine ungewöhnliche stelle wie ich meine , würde am block geschweißt??
    2 unterschiedliche blockhälften zu verbauen würd ich eher vorsichtig sein ,kann gut gehen muß es aber nicht ,tw passen die lagersitze ned 100% das führt dann zu spannungen und ein Motorplatzer is ned gerade angenehm
    heiser tip unterm Logo ist gerade einer in der bucht ;)
  • Hello_Joe
    vespa px 200 Lusso
    • May 14, 2008 at 22:45
    was meinst du mit der Bucht?
  • Hello_Joe
    vespa px 200 Lusso
    • May 14, 2008 at 22:47
    Achso... ne da wurde vom Vorbesitzer rumgefräst und das nicht zu wenig...
    hatte ne Fehlzündung und vielleicht eine starke Erschütterung und dann ist es da gebrochen.
    Das Metall ist da vielleicht 5zehntel dick.. sau der mist...
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • May 14, 2008 at 22:57
    Autsch! Sowas hatte ich auch schon in meiner Sammlung...... ;(
