pk 50xl2 Automatik Hauptdüsen Größe
  • Hallo,
    ich hab hier: gelesen, dass für diesen Vergaser einen HD von 76-78 normal ist.
    In meiner PK50XL2 Automatik ist allerdings eine 71er verbaut. Was stimmt nun? Und was passiert, wenn ich nun eine größere verbaue?
    Vielen Dank schonmal
    Hab im Forum schon ähnliche Antworten zur Düsengröße gelesen, wollte aber nur noch einmal sicher gehen.
  • Wie schaut den deine Zündkerze aus? Schwarz,hell, oder rehbraun ?
    Und beschleunigt ide vespa ohne zu stottern?
    Und stottert sie vieleicht im oberen Drehzahlbereich?
    Sollte die vespa schön zu fahren sein und auch sonst keine Probleme machen wäre es sinnlos eine größere Hauptdüse zu verbauen .Und außerdem würden die oben genannten probleme auftreten !
  • Ich hab den Vergaser so eingestellt, dass die Zündkerze Rehbraun ist. Ansonsten läuft sie vernünftig, stottert nicht. Bekommt man mit einer größeren HD, also einer "passendereren", eine höhere Endgeschwindigkeit?
  • Zuerst solltest Du mal nachschauen, weas für ein Gaser bei Deinen Automaten verbaut ist. Es gab zwei unterschiedliche Typen (16/14er Dell'Orot und 16./12er Dell'Orto). Der 14 war mit eienr 74er Düse original abgestimmt, der 12 mit einer 65er Düse. Deine Düse hat mit Original also weder beim einen, noch beim anderen Gaser mit der Orginalconfig wirklich etwas zu tun.
    Also erst mal den Gaser raus und schauen, was an der Seite für eine Typenbezeichnung steht.
    Ansonsten gilt das von Vespa-Racer gepostete. Denn wenn die Karre super läuft, solltest Du nicht dran rumfummeln.
