pk 50xl2 Automatik Hauptdüsen Größe
  • kaestchen19
  • October 14, 2010 at 14:48
  • kaestchen19
    PK 50 XL Automatik
    ich hab hier: gelesen, dass für diesen Vergaser einen HD von 76-78 normal ist.
    In meiner PK50XL2 Automatik ist allerdings eine 71er verbaut. Was stimmt nun? Und was passiert, wenn ich nun eine größere verbaue?
    Vielen Dank schonmal
    Hab im Forum schon ähnliche Antworten zur Düsengröße gelesen, wollte aber nur noch einmal sicher gehen.
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • October 14, 2010 at 15:04
    Wie schaut den deine Zündkerze aus? Schwarz,hell, oder rehbraun ?
    Und beschleunigt ide vespa ohne zu stottern?
    Und stottert sie vieleicht im oberen Drehzahlbereich?
    Sollte die vespa schön zu fahren sein und auch sonst keine Probleme machen wäre es sinnlos eine größere Hauptdüse zu verbauen .Und außerdem würden die oben genannten probleme auftreten !
  • kaestchen19
    PK 50 XL Automatik
    • October 14, 2010 at 15:07
    Ich hab den Vergaser so eingestellt, dass die Zündkerze Rehbraun ist. Ansonsten läuft sie vernünftig, stottert nicht. Bekommt man mit einer größeren HD, also einer "passendereren", eine höhere Endgeschwindigkeit?
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • October 14, 2010 at 15:13
    Zuerst solltest Du mal nachschauen, weas für ein Gaser bei Deinen Automaten verbaut ist. Es gab zwei unterschiedliche Typen (16/14er Dell'Orot und 16./12er Dell'Orto). Der 14 war mit eienr 74er Düse original abgestimmt, der 12 mit einer 65er Düse. Deine Düse hat mit Original also weder beim einen, noch beim anderen Gaser mit der Orginalconfig wirklich etwas zu tun.
    Also erst mal den Gaser raus und schauen, was an der Seite für eine Typenbezeichnung steht.
    Ansonsten gilt das von Vespa-Racer gepostete. Denn wenn die Karre super läuft, solltest Du nicht dran rumfummeln.
  • kaestchen19
    PK 50 XL Automatik
    • October 14, 2010 at 15:20
    Es ist ein FHBB 16 14 verbaut.
  • Automatix
    • October 14, 2010 at 16:22
    Dann schau mal in die BE, welche HD dort beim 16/14er vermerkt ist und kauf Dir genau diese - sollte die Karre nicht gescheit funktionieren.
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Automatik
  • Hauptdüse
