Lenkerschloss Primavera 125
  • Krambambulli
  • October 16, 2010 at 16:10
  • Krambambulli
    Keine eigene mehr, bin nur schrauber :-)
    Moin,
    ich hab ein Problem mit na Vespa, bzw die Vespa mit dem Tüv. Der Prüfer hat bemängelt, dass des Lenkerschloss nicht funktioniert.
    Nun zur Frage, gibts da nen Trick beim ausbau?
    Ich hab diese kleine blende mit den 2 nieten schon abgehebelt, das Schloss kommt aber nicht raus.
    Der Schlüssel für die Zündung passt leider nicht (passt rein, lässt sich aber nicht drehen)
    Der Schlüssel steht wenn man ihn jetzt hineinsteckt mit dem rücken senkrecht nach unten, ist das offen oder zu?
  • ShellV50-Popper
    • October 16, 2010 at 16:47
    um den schloss zu schließen musst du den schüssel reinstecken nach links drehen den lenker auch, den schlüssel reindrucken und gleichzeitig am lenker wackeln.
    Dann ist der schloss drin und der lenker blockiert
  • Krambambulli
    • October 17, 2010 at 16:28
    So dalle, hab jetzt mal alle schlüssel ausprobiert, im Zündschloss passen (fast) alle, im Lenkerschloss kein einziger..
    Wie bekomm ich das Schloss da raus und ein neues rein?
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • October 17, 2010 at 17:08
    da hilft dann leider nur aussbohren
  • Krambambulli
    • October 17, 2010 at 18:59
    Gibts dafür evtl ne Anleitung?
    • October 18, 2010 at 12:03
    4mm bohrer ansetzen und reinbohren
    aber nicht mittig
    sondern am kreis-rand, ich mals dir mal kurz auf...
    in der mitte des roten x bohren.
    wenn du gerade reinbohrst müsste es glaub 6 mal so "plock" machen, dann hast du alle schließzylinder erwischt und du kannst das schloss mit einem schlitzschraubenzieher schließen.
      • 4.56 kB
      • 236 × 205
      • 452
  • Vespa Lenker
  • Vespa Primavera
