200er Motor springt kalt schlecht an
  • teutonier
  • October 17, 2010 at 20:16
  • teutonier
    P125x
    Servus,
    ich habe mir in meine P125X einen neuen 200-er Motor eingebaut.
    Das Teil läuft prima, allerdings springt sie schlecht an, wenn sie kalt ist.
    D. h. man muß so etwa 4 mal kicken bis sie läuft. Wenn ich sie anschiebe geht das problemlos nach wenigen Metern.
    Wenn der Motor warm ist, oder auch nur kurz an war, läuft sie mit einem Kick problemlos an.
    Hintergrundinfos von meiner Seite:
    Luftfilter mit Löchern über den beiden Düsen
    Zündung mit 23° Vorzündung eingestellt und abgeblitzt
    Könnt ihr mir mögliche Fehlerquellen oder Ursachen benennen, nach denen ich suchen kann? Für den Motoraufbau habe ich außer dem Polrad, Zündungsgrundplatte, Vergaserwanne und Elektronikzentrale, nur Neuteile verwendet. Der Motor ist orginal, ohne Tuningteile etc. aufgebaut.
    Danke und schönen Gruß
    Markus
  • robilatzi
    p 200 E
    • October 17, 2010 at 21:25
    hallo
    dreh mal deine gemischschraube eine viertel bis eine halbe umdrehung heraus
    gruss robert :+2
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • October 18, 2010 at 09:36
    =mehr Luftdurchsatz als Orginal ,das ist bei der kalten Sauerstoffreichen Luft derzeit kontraproduktiv.
    Ansonsten wie robilatzi schon schreibt Gemischdüse nachjustieren
    Weapons of Mass Destruction
  • Neapel
    • October 18, 2010 at 17:43
    oder den Roller für ca. 10 sec. nach rechts kippen, dann könnte es auch gehen. So war es bei meiner Cosa.
    Martin
  • teutonier
    P125x
    • October 18, 2010 at 19:49
    ..ich denke das hilft nur was wenn du einen elektrischen Choke hast- bei meiner PX hilft das wohl nix
    Martin
  • teutonier
    P125x
    • October 18, 2010 at 19:50
    Zitat von robilatzi
    hallo
    gruss robert :+2
    .. hab ich probiert, hilft aber nix!
    WEr hat noch Ideen?
    Zitat von robilatzi
    hallo
    gruss robert :+2
  • kmetti
    Cosa 200 FL, P80X
    • October 18, 2010 at 20:58
    Hallo Markus,
    vielleicht öffnet dein Choke nicht richtig. in diesem topic, post 5 hat fettkimme bilder vom px-choke drin und erklärt was man dazu beachten soll.
    gruß, klaus
  • Vespa Motor
