Problem mit Hupe von PK 50 S
  • Plangger
  • October 20, 2010 at 18:26
  • Plangger
    Partschins
    PK 50 S
    Hallo ich habe ein Problem mit meiner Hupe, denn die Hupe funktioniert nur mit dem großen Licht. Und das Rücklicht funktioniert nur wen vorne das kleine Licht eingeschaltet ist! Was könnte das sein?
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • October 20, 2010 at 19:10
    Das Rücklicht funktioniert auch nur wenn das licht eingeschaltet ist ! Also wenn du jetzt das kleine Licht einschaltest geht automatisch das rücklicht ein ! Egal ob jetzt das große oder das kleine an ist es ist auch immer das rücklich an ! (jedenfalls bei mir)
  • Plangger
    Partschins
    PK 50 S
    • October 21, 2010 at 19:44
    Nein bei mir funktioniert das Rücklicht eben nur wen vorne das kleine eingeschaltet ist, und die Hupe wen das große eingeschaltet ist. ?(
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • October 21, 2010 at 20:06
    Ja sage ich ja,es funktioniert eben nur wenn das kleine eingeschaltet ist ! Außer das Bremslicht das muss auch so gehen...
    Vieleicht ein masse problem....aber zuerst würde ich mal hiter den Schaltereinheiten nachschauen ob alles inordnung ist bzw.richtig angelötet ist !
    Danach würde ich den Spannungsregler wechseln oder vieleicht vorher noch den Hupengleichrichter.
    Vieleicht meldet sich noch ein Vespa-Elektrik-Experte ;)
  • Vespa PK 50
