PK50 XL 2 1991 Lichtproblem
  • ronnyhh76
  • October 31, 2010 at 12:49
  • ronnyhh76
    Hamburg
    PK50 XL 2
    moin vepaccis,
    ich habe ein problem, bei dem ich völlig ratlos bin :(
    ich bin eines abends unterwegs gewesen und habe in einer dunklen straße bemerkt, dass ich wie die vespapolizei mit blinkendem fernlicht unterwegs bin :D fernlicht ist am lichtschalter aus, ich fuhr auf abblendlicht. wenn ich fernlicht anschalte, ändert sich am symptom auch nichts.
    ausserdem funktionieren die blinker nicht (beim aktivieren leuchtet die kontrollleuchte permanent). schalte ich das licht an, leuchten sofort kontrolleuchte abblendlicht und fernlicht. die beleuchtung vom tacho funktioniert.
    ergriffene maßnahmen:
    - kontakte an allen lichteinheiten gesäubert und mit korrosionsspray behandelt
    - hupengleichrichter vom stromkreis abgetrennt (hab mal gelesen, dass der wenn er vereckt so viel strom frisst, dass für den rest nichts mehr übrig bleibt)
    - birne kontrolliert, ist i.o.
    - beim kontrollieren fiel auf, dass wenn ich einen schraubenzieher an einen kontakt bei der birne halte, diese die symptome für gewisse zeit einstellt. kommen kurz darauf aber wieder ?(
    a) wie soll ich weiter vorgehen?
    b) was kann kaputt sein? spannungsregler? spule?
    danke für die antworten und einen schönen sonntag noch,
    ronny
    meine vespa:
    pk50xl2 kick bj. 1991
    Das Universum und die Dummheit der Menschen sind unendlich!
    Beim ersten bin ich mir noch nicht ganz so sicher...
    (Albert Einstein -- 14. März 1879 - 18. April 1955)
    2 Mal editiert, zuletzt von ronnyhh76 (October 31, 2010 at 13:13)
  • uLuxx
    Haager Land
    2x GL150, 68' GT125, PK50SS, 2x PK50S
    • November 1, 2010 at 13:26
    also der hupengleichruchter wirds wohl nicht sein, ehr suchst du den fehler beim blinkgeber, der is wohl defekt, oder dir hats irgendwo kabel aufgescheuert, denn wenn das blinkkontrollicht dauerleuchet, und das fernlicht blinkt, denke ich, dass hört sich nach kurzschluss an, wenn du blinkst, jedenfalls würde ich:
    - alle kabel auf kurzschlüsse prüfen
    - testweise einen anderen blinkgeber einbauen
    - hatte ich auch mal gehört, masseverbindung der hinteren blinker checken
    Standing by for coordinates
  • adigraz
    Graz
    pk 50 xl2
    • November 21, 2010 at 10:08
    ich glaub dass ich auch ein änliches Problem hab , also könntest du mir butte sagen was es jetzt in deinem Fall war. lg
    • November 21, 2010 at 10:17
    Kabel im Lenker überprüfen , dort wird irgendwas duchgescheuert sein
    Oder wie bereits beschrieben Blinkrelais def. Ferndiagnose ist immer schwierig, aber man kann den fehler eingrenzen...
  • ronnyhh76
    Hamburg
    PK50 XL 2
    • November 25, 2010 at 15:23
    jetzt kommts. das ist der oberknaller :+4
    nachdem ich folgendes gemacht habe:
    - kabelbaum durchgemessen
    - blinker lampen gecheckt
    - sämtliche anderen lämpchen gecheckt
    - alle steckkontakte mit anti-korrosions-spray bearbeitet
    - hupengleichrichter abgeklemmt
    - blinkgeber getauscht
    - und noch nen paar sachen
    war ich so verzweifelt, dass ich meine süße in eine werkstatt gegeben habe. ich kann zwar alles reparieren, bei elektrik und nach meinen endlosen versuchen war ich jedoch am ende :+5
    heute habe ich mein baby wieder abgeholt. alles funktioniert. :P
    und jetzt der versprochene knaller.
    es war....
    die glühbirne :evil:
    warum ich da nicht drauf kam? nun ja. ich hatte sie erst vor ca. einer woche gewechselt. meine alte war durch und die neue funktionierte 1 woche lang tadellos. war eine neue aus dem sip-shop und deshalb schloss ich die selbstsicher als verursacher aus.
    wer denkt auch schon an die gerade getauschte birne. :-4
    die erfahrung kostete mich 66,-€, dafür kann ich jetzt aber wieder :-7
  • Vespa PK 50 XL2
