Moin Leute, an meiner PK 50 XL2 ist mein Lenker etwas schief.
Wollte von euch wissen wie ich diesen wieder in Stellung bringen kann, bzw. welche Schrauben wo angezogen werden müssen.
Wäre dankbar für antworten ![]()
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Schritt eins: Tacho runter.
Schritt zwei: Lenker gerade stellen
Schritt drei: Mutter am Lenkrohr anziehen. (russich: mit Hammer und Meisel; professionell: mit Spezialschlüssel)
Schritt vier: Tacho drauf
Fertig
Fertig
Super danke dir, versuche es morgen gleich, wähle wohl die Russische Methode ![]()
das sind 2 dünne muttern
1) die obere etwas lösen
2) diew untere fest ziehen (nich zu viel)
3) obere wieder fest machen (richtig)
4) fertig
nen xl2 lenker kann garnicht schief sein. oder der lenker ist locker.. das würdest du merken. der sitzt nämlich auf 2 nuten, die den lenker, wenn er denn richtig festgeschraubt ist in position hält.
Also da ist etwas Spiel drin, wenn ich zb den Lenker ganz einschlage geht der Lenker weiter als der Reifen, allerdings auch nur etwas.
Also die Beiden Muttern festziehen von den ich ein Foto gemacht habe?
Danke
genau.. also ich kann dir nur raten, wenn du schonmal dabei bist. eben die gabel rauszuziehen und dir die lenkkopflager anzuschauen.
