Schraube vom Kickstarter abgerissen. Und jetz?
  • herich
  • November 6, 2010 at 18:36
  • herich
    50n 1968
    wollte heute den Kickstarter ein bisschen fest ziehen, da er durchgedrückt hatte. Beim anziehen der Schraube, ist dieses scheiss Ding abgerissen.
    Natürlich drückt der Kickstarter jetz immer noch durch. Kann das Teil nur noch durch schieben anlassen.
    So, meine Frage: Wie bekomme ich jetz den Kickstarter runter? Er ist zwar locker, aber lässt sich nicht abziehen. Habs mit Hammer und allem möglichen probiert. Er lässt sich einfach nicht entfernen!
    Bitte dringend um HILFE!!!
  • prometheus0815
    • November 6, 2010 at 19:08
    Kicker und Welle sind verzahnt, so dass an dieser Stelle nichts durchrutschen kann. Die Schraube klemmt den Kicker nur fest, damit er sich nicht seitlich von der Welle arbeiten kann. Wenn der Kicker durchrutscht, liegt das Problem woanders.
    Für diese Schraube sind 23-26 Nm Anzugsdrehmoment vorgeschrieben. Nach fest kommt ab. :-3
    Meinen konnte ich langsam von der Welle ruckeln. Probier mal, ob Du einen Zwei- oder Dreiarm-Abzieher ansetzen kannst.
  • herich
    50n 1968
    • November 6, 2010 at 19:17
    Durch ruckeln oder so geht gar nix. Nicht mal mit Hammer und Meißel! Verzahnt ist da irgendwie gar nichts. Auf jeden Fall, geht der Kicker nicht ab. Das Gewinde von der abgerissenen Schraube ist im weg, so das ich ihn nicht so einfach abziehen kann! Das Gewinde ist anscheinend so nah an der Welle, dass es nicht ab geht!
  • dawasch
    Ingolstadt
    Spezial 133, PK 133
    • November 6, 2010 at 19:20
    Mit nem Abzieher hast da glaub ich keine Chance. Bohr die tote Schraube auf! Aller letzte Lösung: Flex!
    Lieber ein paar Bier vergessen als ein paar Bier verschüttet!
  • prometheus0815
    • November 6, 2010 at 19:26
    Ups, ich habe übersehen, dass die Schraube durch eine Nut in der Kickerwelle geht. Bei abgerissenem Kopf ist die Klemmung zwar lose, weil nur im hinteren Teil ein Gewinde ist, abziehen kann man den Kicker aber nur bei entnommener Schraube. Also entweder Sechskantmutter aufschweißen oder Kickerklemmung gegenüber der Schraube aufschneiden, so dass sie in zwei Hälften zerfällt, oder eben die Schraube ausbohren, wobei die Kickerwelle beschädigt werden kann.
  • dawasch
    Ingolstadt
    Spezial 133, PK 133
    • November 6, 2010 at 19:27
    Richtig!
  • herich
    50n 1968
    • November 6, 2010 at 20:46
    So, habe jetzt die drecks Schraube von der Seite aufgebohrt. Dann die letzten zusammenhängenden Stücke mit Hammer und Meißel zertrümmert. Dann abgezogen. klatschen-)
    Mein Tipp: Auf gar keinen Fall irgendwelche Alu Kickstarter verwenden! Die Teile nutzen sich im nu ab. Vor allem die Verzahnung! :-1
  • dawasch
    Ingolstadt
    Spezial 133, PK 133
    • November 6, 2010 at 20:49
    Glückwunsch!
    Gibt aber nur welche aus Alu! Man muss die Schraube schon mit 22 bis 26 NM anziehen sonst kackt der Kicker ab!
  • herich
    50n 1968
    • November 6, 2010 at 21:00
    Wo bekomme ich einen guten Kickstarter her? Der vom Sip...... .de ist der letzte Schrott. Die Schraube lässt sich nicht durchstecken sobald das Ding auf der Welle sitzt. Die geht eigentlich nur mit nem Hammer rein!
  • prometheus0815
    • November 6, 2010 at 21:05
    Besorg Dir am besten einen originalen per Suchanzeige hier und im GSF.
