PK 50 XL: Tankanzeige geht nur von 1/2voll bis voll. Kontrollleuchen am Tacho gehen nicht
  • Stephan_63
  • November 11, 2010 at 18:43
  • Stephan_63
    PK 50 XL
    ich habe folgendes Problem:
    1. Meine Tankanzeige geht leider nur von 1/2 voll bis kpl. gefüllt. Die Kontrollleuchte für die Reserve funktioniert. Den Geber habe ich schon geprüft und er scheint keinen Defekt zu haben. Wenn ich den Schwimmer am Geber ganz nach unten schiebe(Tank leer) zeigt die Tanknadel halb voll an.
    2. Am Tacho gehen bis auf die Reserveleuchte keine weiteren Kontrollleuchten. Wie kann ich die Birnchen am besten überprüfen ?
  • Bijan
    Köln
    COSA GS200
    • November 11, 2010 at 19:21
    Also du kannst ja einfach die Birne von der du weisst, dass sie funktioniert, mal mit einer anderen tauschen, z.b: Blinker
    Wenn der blinker dann blinkt, dann weisst du es ist nur die Birne kaputt.
    Und zu deiner Tankanzeige: Ich weiss nicht genau, ob man da so gut drankommt, aber ich denke, der zeiger wird sich einfach irgendwo aufhängen, das elektrische Signal kommt ja anscheinend richtig, sonst würde die Reserveleuchte ja auch nicht leuchten ;)
    Probiers mal aus!
  • Stephan_63
    PK 50 XL
    • November 13, 2010 at 18:49
    Der Tipp mit dem tauschen der Birnen hat funktioniert. Es sind tatsächlich nur die Birnen defekt.
    Mit der Tankanzeige bin ich nicht weiter gekommen. An die Nadel kommt nicht ran aber so lange die Reserveanzeige geht ist das zu verkraften.
  • Vespa PK 50
  • Vespa Tacho
  • Vespa Tankanzeige
