Meine Hupe ist defekt 50N
  • lucyraserin
  • November 16, 2010 at 23:01
  • lucyraserin
    50 N
    Hallo, liebe Leute!
    Ich bin neu hier, seid also nicht so streng mit mir ;)
    Ich habe ein Problem an meiner Vepsa 50 N Baujahr 1981.
    Meine Hupe ist defekt, bzw. bin ich mir nicht sicher, ob ich überhaupt eine besitze. Ich habe vorne an meiner Vespa eine graue Plastikabdeckung, und bin mir zeimlich sicher, dass diese mit der Hupe in Verbindung steht. Kann mir einer eventuell weiterhelfen, wie ich diese Hupe aktiviere und wo sie zu betätigen ist, falls sie vorhanden ist?
    Liebste Grüße und gespannt auf eure Antworten,
    lucy
  • vespacruiser81
    • November 17, 2010 at 00:59
    50n bj. 81 hat so weit ich weiß keine hupe, sondern eine Blende/ atrappe in der grauen kunsstoffkaskade...
    hast du denn einen hupentaster?
    am besten bau mal die kaskade ab, dann siehst du, ob es sich um die atrappe handelt oder nicht. dafür musst du vorsichtig den aluminiumstreifen von der kaskade lösen (zwei Klemmfedern, eine oben, eine unten) die kaskade ist mit schrauben hinter diesem Einsatz und zwei schrauben am unteren Bereich "hinter" dem Kotflügel befestigt...
  • lucyraserin
    50 N
    • November 17, 2010 at 06:55
    alles klar, ich versuche es!
    Vielen Dank!
    grüße
    • November 17, 2010 at 09:34
    Wenn es eine deutsche Spezial ist hat sie keine Hupe bzw. Schnarre sondern eigentlich eine Klingel die aber meist fehlt. (Leider)
  • Vespa 50n
