Hi Leute
Hab bei einer Vespa Cosa folgendes Problem
Anlasser und Hupe funktionieren,
Licht, Blinker Tachobeleuchtung etc jedoch nicht. Hat jemand eine Idee?
Habe bisher die Stecker auf schlechte Masse geprüft
Hi Leute
Hallo Errikson,
Anlasser und Hupe gehen auf die Batterie. Die Tachobeleuchtung, zumindest die Kontrolllampen wie die Neutrallampe, Öl- und Bremskontrolllicht, die beim Drücken des Anlasserknopfes aufleuchten, eigentlich auch. Bist du sicher dass die nicht tun?
Ansonsten hört es sich so an als ob die Elektrik irgendwo einen Kurzen hat bzw von der Lima nichts kommt. Unter der linken Backe sitzen Batterie und dahinter der Spannungsregler, miss den mal durch. Dort gehen 12 bis 60 Volt Wechselstrom rein und ca 13 Volt Wechselstrom bzw Gleichstrom wieder raus.
Gruß, Klaus
Neutralleuchte geht auch aber die andern Kontrollampen nicht.
Danke für die Hilfe schaue mir das nochmals an.
Gruss Errikson
Hallo Errikson,
die anderen Kontrolllampen leuchten nur wenn Öl oder Bremsflüssigkeit fehlt bzw solange der Anlasserknopf gedrückt wird zur Birnenkontrolle..
Gruß, Klaus
Hallo
Ja die Anzeigen auf dem Tacho funktionieren beim Anlassern.
Habe noch etwas entdeckt. Wenn ich auf Volllicht schalte, leuchtet das Licht aber nur ganz wenig.
Wie muss ich den Spannungsregler ausmessen?
Hier ne nützliche Seite von Hidden Power, danke ![]()
auf Tobys Tech Tipps gehen und dann Messwerte etc. Direktlink geht leider nicht.
P.S. ne Cosa hat nen "großen"
Habs rausgefunden. Lag am Regler. Teil ausgetauscht und alles funktioniert wieder. ![]()
Besten dank für die Hilfe ![]()
Gruss Errikson
