Befestigung Typenbezeichnung auf Seitendeckel
  • Danke für die schnelle Antwort.
    Aber jetzt stellt sich mir die vielleicht dumme Frage, wie dieses Blech auf dem Seitendeckel befestigt wird? Muss ja irgendwie geschraubt, genietet geklebt oder sonst irgendwie festgemacht werden. Auch kann ich mein Modell V5X1T in der Auflistung von SIP nicht finden, andererseits steht unter der Artikelbeschreibung "Vespa alle Modelle Schraube Rücklicht Vespa"? Ich muss dieses Typenschild befestigen:
    Bin jetzt etwas verwirrt wg. dem Zusatz "alle Modelle" sowie "Schraube Rücklicht Vespa"... Heißt das, dass dieses Sicherungblech für den Schriftzug auf dem Seitendeckel sowie für Schriftzüge beim Rücklicht verwendet werden kann, oder?
    Dort steht auch was von "Lochabstand"? Was ist damit gemeint?
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    Grüße
    Morlock61
  • der schriftzug ist aus Alu und hat auf der rückseite kleine stifte, die durch die löcher in der seitenbacke /rahmen gesteckt werden. danach wird von hinten nur noch das sicheungsblech draufgesteckt und die sache hält. mit lochabstand ist der vorhandene abstand zwischen den bohrungen in deiner seitenbacke und über deinem rücklicht gemeint.
    Ein Tag ohne Bier ist wie ein Tag ohne Wein.
