Vespa50n Special,Bowdenzüge für Schaltung neu verlegen
  • Vespa50nSpecial
  • December 1, 2010 at 18:20
  • Vespa50nSpecial
    50n Special
    Hallo zusammen
    Ich habe eine Vespa50n Special, sie stand nun mehere Jahre und die Bowdenzüge für die Schaltung waren durchrissen.
    Nun habe ich diese rausgezogen ohne mir gedanken zu machen wie ich die neuen reinbekommen.Der motor und alles läuft noch nur ohne schalten ist die ganze sache halt etwas dumm.
    Jetzt wollte ich euch mal um Rat bitten und fragen wie ich die beiden Bowdenzüge am besten wieder hineinbekomme, da die ganze Vespa ja punktgeschweizt ist und man nirgends rannkommt. Wenn ich es so ganz normal probiere, dann bleiben die Bowdenzüge immer in der gegend von dem Knick unterm lenker hängen.
    Ich hoffe auf gute antworten um dann endlich durch die gegend düsen zu können.
    Vielen dank schonmal im Vorraus
    Einmal editiert, zuletzt von Vespa50nSpecial (December 1, 2010 at 18:30)
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • December 1, 2010 at 23:06
    Sind die Hüllen noch drin? Dann mit etwas rütteln und drehen reinschieben.
    Wenn die Hüllen nicht mehr drin sind wird es in der Tat etwas schwerer.
    Aber auch dann müsste es mit rütteln und viel Geduld machbar sein.
    Wenn du die Hüllen noch drin hast, und neue Hüllen einfädeln willst, dann Spax in die alte Hüllen bis zur Hälfte drehen, Schraubenkopf abzwicken, und die neue Hülle auf die andere Hälfte der Schraube drehen, dann vorsichtig am andern Ende rausziehen.
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • Vespa50nSpecial
    50n Special
    • December 2, 2010 at 14:57
    Die alten hülsen sind noch teilweise drinne, aber sehr alt und dadurch auch an vielen stellen spröde. von daher denke ich das das mit den ankappen und dann einfach so durchziehen nix wird. naja dann warte ich mal bis es draußen wieder warm ist und nehme mir dann ne menge gedult und versuche die ganze sache erneut. und danke für die antwort
  • chiva
    PK 50 XL1 Bjh 1989, PK 50 XL1 Automatika Elestart Bjh 19?? und ne XL2
    • December 2, 2010 at 21:52
    im gut sortierten baumarkt gibbet eine einziehhilfe ( eigentlich für Elektrokabel in Leerrohren gedacht) diese kann sehr hilfreich sein un die züge wieder in den Rahmen zu bringen. Aber einfacher ist es das mit den alten zügen durchziehen. vielleicht solltest du das im warmen machen, damit die züge flexibler werden...
    gruß
    basti
    Suche 19er Gaser komplett mit 3 Loch ASS.
  • Malkovich
    Bochum
    gerade nichts was fährt
    • December 14, 2010 at 10:27
    hab das auch komplett machen müssen. Ist fummelig, aber machbar:
    wenns von oben nicht geht, machst es halt von unten, Bremspedal abschrauben und hängen lassen, dann klemmt da auch nix mehr...
    also:
    Fußbremse lösen
    von unten rein, drauf achten, dass es nich am Gaserloch unten rauskommt
    schieben wie nen Irren, bis es am Lenkrohr rauskommt - notfalls Kaskade ab
    und festziehen
    hatte das natürlich gemacht, als sowieso schon alles abmontiert war, hat die Sache natürlich noch erleichtert, aber nach 30min sollte das auch gegessen sein.
    ABER - NUR NICHT AUFREGEN ;)
    in Käsekuchen steckt kein Käse!
  • Vespa 50n
  • Vespa Schaltung
