mir ist die Vespa 150, Bj 60, 40.000 km angeboten worden. Die Fahrgestellnummer beginnt mit VGLA. Das Fahrzeug ist beim zweiten Besitzer seit 1973 im Besitzer und steht seit 25 Jahren im trockenen Schuppen. Er ist vor dem letzten Stilllegen neu lackiert worden, leider nicht im Originalton. Der Lack ist ordentlich gemacht, hat aber nach der langen Zeit ein paar Kratzer. Aber nichts schlimmes. Die Chromteile sind damals auch neu gemacht worden. Das sieht ein bisschen seltsam aus, der Chrom glänzt sehr und der Rest ist mit leichter Patina. Die Chromleiste um das Beinschild ist auch frisch verchromt worden, aber bei der Montage wurde gepfuscht. Die Leiste ist leicht verbeult und sitzt nicht richtig. Am oberen Beinschildknick sind rechts und links außen Beulen, so als wäre man beim Einparken gegen die Laterne gefahren. Auf dem Bild VGLA-Schild ist die Beule an der linken Seite unterhalb des Spiegels sichtbar.
Die Elektrik funktionert, sogar die alte Batterie hat noch Dampf. Hupe, Bremslicht, Licht alles funktioniert. Der Motor dreht, aber ein Startversuch wurde nicht unternommen. Der Tank ist innen ziemlich verrostet. Rost habe ich außer im Tank nicht gefunden, nur Gebrauchsspuren an den Gummileisten auf dem Trittbrett. Das Trittbrett ist an den Rändern leicht wellig und rechts hinten nicht vom Ankicken abgetrampelt. Der Kotflügel vorne ist ganz leicht verbeult, so wie das halt nach 50 Jahren aussieht...
Tja, eigentlich würde ich das Schätzchen gerne in meinen Fuhrpark aufnehmen...
Was ist denn so ein Fahrzeug wert? Ich habe überhaupt keinen Plan und der Besitzer auch nicht.
Vielen Dank und viele Grüße
Stefan
