Wo ist die Batterie bei einer Vespa PK XL2?
  • sonicdown
  • December 13, 2010 at 17:32
  • sonicdown
    84332 Linden
    V 50 N Bj 1968
    Hi,
    bin ein dummer Anfänger und möchte wissen, wo die Batterie bei meiner Vespa ist und wie man sie am besten ausbauen sollte!
  • Grauguss
    PK Umbau mit Basis Vespa Mars
    • December 13, 2010 at 17:37
    hi,
    schau mal unter die linke seitenbacke.
    Den Verriegelungsmechanismus für die seitenbacke findest du wenn du die Sitzbank hochklappst
    # kill -9 pid
    Das war keine Bitte!
  • sonicdown
    84332 Linden
    V 50 N Bj 1968
    • December 13, 2010 at 18:19
    Ist die Batterie das neben dem Spannungsregler?
    Das kleine schwarze Ding, das mit zwei Schrauben befestigt ist und an dem ein Stecker mit mehreren Kabeln wegeht?
  • Grauguss
    • December 13, 2010 at 18:25
    Die Batterie scheint bei dir ausgebaut zu sein
    Die ist nicht übersehbar wenn du die Seitenklappe auf hast
    Das kleine schwarze Ding ist der Hupengleichrichter
    # kill -9 pid
  • sonicdown
    84332 Linden
    V 50 N Bj 1968
    • December 13, 2010 at 18:27
    Ah Danke,
    die Batterie wäre ja in der Reserveradhalterung, oder?
  • goldfit
    Düsseldorf
    PK 50 XL II
    • December 13, 2010 at 18:28
    hallo
    so wie mir es scheint hast du gar keine batterie...
    bei den pk xl 2 ist es unterschiedlich , manche haben welche und manche nicht....
    ich habe zum beispiel auch keine .....
    Smallframe: totalausfall elektrik
    nachgucken und durchlesen :p
  • sonicdown
    84332 Linden
    V 50 N Bj 1968
    • December 13, 2010 at 19:48
    Hey Goldfit,
    vielen Dank für deine Tip!
    Meine Vespa hat demzufolge überhaupt keine Batterie.
    Ich dachte schon ich bin toal doof, aber man lernt ja jeden Tag etwas neues dazu!
    mfg,
    Max
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • December 13, 2010 at 20:01
    Du hättest mehrere Kabel unter der Backe rumhängen, wenn die bei die nur ausgebaut wäre.
    Und die Batterie als solches würdest du auch erkennen.
    Und wenn du eine hättest wäre sie auch nur für den E-Starter gut.
    Ich glaube die PXen waren die einzigen, die es mal mit Standlicht über Batterie gab.
    Also mach dir kein Stress wenn du keine hast. ;)
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • Vom Hobbyschrauber bis irgendwann mal zum Vespaprofi!
    • Ferdinand1991
    • June 30, 2017 at 12:21
  • Vespa PK 50 XL2
  • Batterie
