Hi,
bin ein dummer Anfänger und möchte wissen, wo die Batterie bei meiner Vespa ist und wie man sie am besten ausbauen sollte!
Wo ist die Batterie bei einer Vespa PK XL2?
hi,
schau mal unter die linke seitenbacke.
Den Verriegelungsmechanismus für die seitenbacke findest du wenn du die Sitzbank hochklappst -
Ist die Batterie das neben dem Spannungsregler?
Das kleine schwarze Ding, das mit zwei Schrauben befestigt ist und an dem ein Stecker mit mehreren Kabeln wegeht? -
Die Batterie scheint bei dir ausgebaut zu sein
Die ist nicht übersehbar wenn du die Seitenklappe auf hastDas kleine schwarze Ding ist [lexicon='der Hupengleichrichter',''][/lexicon]
Ah Danke,
die Batterie wäre ja in der Reserveradhalterung, oder? -
hallo
so wie mir es scheint hast du gar keine batterie...
bei den pk xl 2 ist es unterschiedlich , manche haben welche und manche nicht....
ich habe zum beispiel auch keine .....
Smallframe: totalausfall elektrik
nachgucken und durchlesen :p
Hey Goldfit,
vielen Dank für deine Tip!
Meine Vespa hat demzufolge überhaupt keine Batterie.
Ich dachte schon ich bin toal doof, aber man lernt ja jeden Tag etwas neues dazu!
mfg,
Max -
Du hättest mehrere Kabel unter der Backe rumhängen, wenn die bei die nur ausgebaut wäre.
Und die Batterie als solches würdest du auch erkennen.
Und wenn du eine hättest wäre sie auch nur für den E-Starter gut.
Ich glaube die PXen waren die einzigen, die es mal mit Standlicht über Batterie gab.
Also mach dir kein Stress wenn du keine hast.
