  3. Vespa Elektrik
Motor ohne Elestart mit Kabelbaum mit Elestart
  • windsurfgleiten
  • January 1, 2011 at 16:47
  • windsurfgleiten
    Lübeck
    Vespa PK 50 S 1983
    Hi zusammen,
    nachdem ich meine Elektrik nun entschlüsseln konnte, muss ich mir einen "Plan" überlegen.
    Ich habe den Kabelbaum einer PK80 S mit Elestart/Batterie und einen Motor (leider noch ohne Zündanlage (kleiner Konus)) einer PK50 S ohne Elestart.
    Jetzt gibt es ja viele Möglichkeiten. Man sucht eine 4-Spul-ZGP und rüstet die Elektronik um - also Batterie raus, Anlasserrelais raus, 12V Wandler raus usw. Geht, ist aber wohl umständlich.
    Einfacher wäre es wohl, eine 5-Spul-ZGP zu nehmen. Aber auch da stellt sich die Frage:
    - Batterie anschließen oder weglassen (ist eine Batterie ohne Elestart sinnvoll?)
    - was mit dem Kabel vom Anlasser machen, wenn man keinen Anlasser mehr hat? Einfach isolieren und dran lassen oder aus Kabelbaum entfernen? Man könnte ja das ganze Relais entfernen, den Schalter am Lenker nicht anschließen usw. Klar, es geht ein Kabel im Kabelbaum nach oben, aber das wäre dann nur vorne am Verteiler.
    Was meint ihr?
    VG, Malte
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • January 2, 2011 at 21:18
    Das Kabel das zum Anlaser geht kann man einfach Abstecken ;)
    Und ich habe genau das Gleiche bei meiner PK gemacht du musst einfach nur die Baterrie abstecken und fertig oder vieleicht auch das Starterrelais komplett abstecken, aber wie gesagt man kan alles roblemlos abstecken und die stecker abisolieren .
  • XL Elestart Kabelbaum und XL2 Lenker, Elektrik tot
    • antonio66
    • October 1, 2017 at 14:28
    • Vespa Elektrik
  • PK50s Automatica mit Batterie aber ohne E-Start ?
    • Zesch
    • June 28, 2017 at 23:43
  • Vespa Motor
  • Vespa Elestart
  • Kabelbaum
