Vergaser läuft voll Benzin, Benzinpfütze unterm Roller, springt nicht mehr an
  • neptuen
  • May 16, 2008 at 16:44
  • neptuen
    Berlin
    P125X, Bj. '79
    ich weiß nicht mehr weiter.
    Meine PX125 (78er Bj) sprang gestern nach einer kurzen Fahrt plötzlich und aus heiterem Himmel nur noch sehr schwer an (20 mal treten), nahm dann erst das Gas nicht an, qualmte wie Sau und drosselte dann beim Fahren so sehr, dass ich nicht vorankam. Heute (Motor kalt) sprang sie überhaupt nicht mehr an (anschieben auch zwecklos). :wacko:
    Ich habe nach einem Rat die Kontakte gewechselt und eingestellt - das war es aber offenbar nicht (allein). Zündfunke ist vorhanden, Kerze nach einigen Antretversuchen patschenass. ;(
    Der Vergaser ist zu 1/3 voll mit Sprit vollgelaufen (nachdem ich den Sprit vorher rausgeholt hatte) und bei geöffnetem Benzinhahn tropfte der Sprit dann sogar auf die Straße. Wenn da was undicht ist, ist wohl nur eine Dichtung defekt? Aber dann müsste sie doch zumindest anspringen.....!?
    Kann mir hier jemand helfen? ?(
    Vielen Dank im voraus
    Arndt
    PS: sie hat seit einiger Zeit auch einen Leistungsverlust
    :-7
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • May 16, 2008 at 16:51
    hi
    welcher vergaser??? SI oder PHB??
    rally221
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • neptuen
    Berlin
    P125X, Bj. '79
    • May 16, 2008 at 16:54
    Hmm, keine Ahnung, ich schätze mal der Originalvergaser ist drin, oder sind beide Original. Ich könnte nachschauen - wo finde ich das?
    In der Origninal-[lexicon='Bedienungsanleitung',''][/lexicon] steht zumindest: Dell 'ORto SI 20/20 D
    :-7
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • May 16, 2008 at 17:01
    hi
    dann wirds [lexicon='der SI vergaser',''][/lexicon] sein wen der ständig überläuft ist vermutlich die schwimmernadel defekt >> was auch auf das schlechte startverhalten und die geringe leistung schließen lässt
    vergaser muß ausbauen und zerlegen haltestift des schwimmers rausziehen >> achtung geht nur von einer seite raus ,wen der schwimmer raus ist hast die nadel auch schon n der hand
    rally221
  • neptuen
    Berlin
    P125X, Bj. '79
    • May 16, 2008 at 17:09
    Hmmm,
    gut, werde ich gleich morgen mal testen bzw. ausbauen. Wie geht denn so eine Schwimmernadel defekt? Kann sie sich durch Vibrationen (starkes Kopfsteinpflaster) verbiegen/verklemmen? Denn vor 2-3 Jahren wurde die Nadel in einer Werkstatt mal ersetzt....
    danke erstmal,
    Gruß,
    Arndt
    :-7
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • May 16, 2008 at 17:14
    die schwimmernadel hat vore einen kegelförmigen gummi oben der sich durch das öffnen und schließen mit der zeit abnützt >> bekommt einen ringförmigen abdruck und dann schließt halt die nadel nimma sauber und flutet die kammer >> sind normale verschleißerscheinungen
    rally221
  • KoMan62
    BÄRLIN
    PX 80 E / DR 135
    • May 16, 2008 at 20:51
    Wenn du den Vergaser schon ausgebaut hast hol dir bei Elektro-Conrad ein Ultraschallreinigungsgerät (29€) und schmeiss ihn da rein. Meiner ist so sauber geworden, könnte notfalls einen Zwerg da drin operieren....
    Grüße aus BÄRLIN!
  • neptuen
    Berlin
    P125X, Bj. '79
    • May 20, 2008 at 18:25
    War offensichtlich die Schwimmernadel. Nach Austausch und kompl. Erneuerung der Dichtungen sprang sie sofort wieder an.
    Musste allerdings vorher den Sprit aus dem Kurbelwellengehäuse rausschleudern - da war so viel drin.... wer weiß was passiert wäre.
    Also danke nochmals für den Tipp!!
    :-7
  • Vespa Vergaser
