  3. Vespa Elektrik
2 Phasenbirne oder nicht?
  • tat2edtrash
  • January 13, 2011 at 19:10
  • tat2edtrash
    Korschenbroich
    PK 50 XL
    Guten abend!
    also ich hab da mal ne frage... und zwar habe ich irgendein costum rücklicht das ich auch behalten möchte (weil ich es cool finde :) )
    da ich aber auch ein bremmslicht haben möchte der sicherheit zur liebe frage ich mich ob ich da eine 2 phasen birne brauche...
    das ding ist ja das da eine birne drinne ist 12V/5W mit 2 Phasen... also keine softite..
    aus dem rücklich gehen auch nur 2 kabel (Rot + und schwarz -)
    nun wie bekomme ich es hin auch ein bremmslich rein zu bekommen...
    oder muss ich da eine neue fassung drinne befestigen?
    oder reicht eine 2 phasenbirne mit einmal 12V/5W 12V/10W??
    [Blockierte Grafik: http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs331.ash2/61144_1594016367499_1148621524_1698593_2458784_n.jpg]
    das is mein rücklicht...
    2 Mal editiert, zuletzt von tat2edtrash (January 13, 2011 at 19:23)
  • tat2edtrash
    Korschenbroich
    PK 50 XL
    • January 13, 2011 at 19:46
    oder sollte ch einfach so etwas ins licht rein schrauben??
  • tat2edtrash
    Korschenbroich
    PK 50 XL
    • January 13, 2011 at 20:58
    oder kann auch auch von nem fahrrad licht die halterrung von der birne nehmen?
  • Stoxnet
    Wendelstein
    Error 30 zu viele Zeichen
    • January 13, 2011 at 23:13
    Wenn du nur 2 Kabel hast musst du erstmal einen Schalter an dein Bremspedal bauen, Kabel Ziehen und anklemmen. Es würde evtl. auch Helfen wenn du das Licht mal von innen Fotografierst. Wird auf alle fälle aufwendig wenn die Kabel nicht drin sind!
    Alle sagen es geht nicht! Dann kam einer und hat es gemacht.
  • tat2edtrash
    Korschenbroich
    PK 50 XL
    • January 14, 2011 at 13:39
    is alles vorhanden schalter am pedal kabel etc.. hab mit jetzt selber eine soffittienhalterrung gebastelt un d siehe da... es funktioniert..
    ich mach nacher mal ein paar bilder wie ich das geschafft habe... zum nachbasteln :thumbup:
    und das mit den 2 kabeln war an dem licht nicht am kabelbaum... :)
  • tat2edtrash
    Korschenbroich
    PK 50 XL
    • January 14, 2011 at 15:26
    also hab es wie folgt gebastelt:
    1: man brauch irgendein plastik teilchen (meins is von nem küchenfuß)
    2: 2 löcher bohren im abstand von ein bisschen weniger als das birnchen
    3: die 2 kontaktklemmen (oder wie die heissen) n stückchen abschneiden und in die vorgebohrten löcher stecken
    4: jeweis 1 kabel in die kontaktdinger löten
    5: im panzertape o.ä. zusammenkleben damit nichts verrutscht
    6: an der Vespa ein kabel an - (bei mir schwarz) eins ans bremmslicht (bei mir blau) anschliesen
    fertig
      • 99.78 kB
      • 166
      • 83.6 kB
      • 155
      • 115.41 kB
      • 163
      • 106.53 kB
      • 162
      • 99.4 kB
      • 163
      • 97.24 kB
      • 163
      • 131.78 kB
      • 164
