Frage an alle SS50-Fahrer... Problem mit dem Lenkkopf...
  • Hallo!
    baue auf meine V50 zurzeit einen SS50 Lenker (wegen Umbau für SIP Digitaltacho).
    Kann mir evtl. jemand ein Bild schicken, wie ihr die Kabel zum Lichtschalter verlegt habt?
    Ist das irgendwie möglich ohne dass die kabel scheuern?
    Das nächste Problem ist die Halterung für den Scheinwerfer. Hab hier einen PV Scheinwerfer (müsste ja baugleich sein), aber leider fehlen beim SS50 Lenker die beiden Nuten für die Laschen... Ist das normal oder wie ist der Scheinwerfer sonst befestigt?
    Danke für eure Anworten!
    Viele Grüße!
    ---- Biete Motorüberholungen Smallframe ----
  • Die Kabelverlegung sollte schon scheuerfrei möglich sein, schließlich gab es diese Lenker auch ab Werk. Musst du halt ein wenig probieren, bis es passt.
    Bzgl. der fehlenden Nuten für die beiden Laschen des Scheinwerfers scheinst du einen schlechteren Reprolenker zu haben. Originale SS Lenker haben die Nuten, ich habe auch einen SS Repro Lenker von ScootRS (entsprechendes Logo ist innen zwischen diesen beiden Nuten eingegossen), der die Nuten ebenfalls hat. Ein PV Scheinwerfer mit 115 mm Durchmesser passt dort absolut problemlos und wie angegossen.
