V50: Riefen im Kupplungskorb normal?
  • Jim Pansen
  • January 23, 2011 at 18:48
  • Jim Pansen
    Berlin
    V50 Special
    Beim auseinander nehmen des Motors ist mir der Kupplungskorb aufgefallen............
    ist das normal (siehe Bild Seitenwände haben Riefen...) oder sollte er ausgetauscht werden?
    Gibt es noch irgend eine "Schwachstelle" auf die ich besonders achten sollte?
      • 166.75 kB
    I don't believe there is anything in the whole earth that you can't learn in Berlin except the German language. (Mark Twain)
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • January 23, 2011 at 18:54
    kannst du mit einer feile ein wenig begradigen, dann geht das wieder ist relativ normal dass sich dort mit der zeit einschläge finden, sind diese allerdings zu groß trennt ggf. die kupplung nicht mehr sauber
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • January 23, 2011 at 18:55
    das ist quasi normale abnutzung. mach die rillen mit ner feile wieder eben, dann ist gut.
    ein neuer muss deswegen noch lange nicht her.
    edit: zu langsam...
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • Vespa Kupplung
  • Vespa V50
