125 Primavera Auspuff und Tank wechseln
  • gab_one
  • February 2, 2011 at 22:12
  • gab_one
    Luzern
    74' Sprint, 79' Primavera, 84' Special
    Hallo Leute!
    Habe mir kürzlich eine Vespa Primavera gekauft und muss nun die alte rostige Auspuffanlage ersetzen. Wie gehe ich dabei am besten vor? So wie's aussieht muss ich den Tank abmontieren, dass ich an die Schrauben des Auspuffs komme. Ist das korrekt? Oder muss ich etwa das Hinterrad abmontieren? Für die Demontage besitze ich einen Benzinhahnschlüssel, verstehe aber noch nicht ganz, wie ich den Benzinhahn wegkriege. Muss ich beim Benzinhahnhebel lediglich die Gummitülle abziehen und kann den gesamten Tank danach rausziehen?
    Vielen Dank für eure Hilfe :-6
    Wer heute nichts ändert, lebt morgen wie gestern!
  • ShellV50-Popper
    • February 2, 2011 at 23:11
    um bei smallframes am auspuff zu kommen musst du nur den hinterrad abmontieren das ist alles :-3
    125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • February 3, 2011 at 10:17
    ...und bei manchen um ans Hinterrad zu kommen, zuerst den Auspuff ;)
    Kommt auf den verbauten Topf an, kann auch sein, dass du die Zylinderhaube abnehmen mußt (je nach Krümmer)
    Tank mußt du keinen ausbauen (Benzinhahnschlüssel wird zum Wechseln des Hahnes benötigt-Mutter im Tank!! glaube SW32)
    Aber wenn der Alte noch gut ist (keine Löcher) dann strahlen und neu lackieren, denn Krümmer würde ich ebenfalls auf Durchgängigkeit überprüfen !
    lg
    Einmal editiert, zuletzt von 125vnb6 (February 3, 2011 at 10:37)
  • Paichi
    Augsburg
    • February 4, 2011 at 08:31
    Gilt im Großen und Ganzen auch für ne PV:
    ~> klick <~
  • gab_one
    Luzern
    • February 4, 2011 at 10:59
    Vielen Dank für die Tipps! Werde mal ausprobieren!!
    Gruss gab.
  • Vespa Auspuff
  • Vespa Tank
  • Vespa Primavera
