Vergaser gereinigt, Zündunke da, pk50 springt trotzdem nicht an
  • urodynamik
  • February 4, 2011 at 15:18
  • urodynamik
    Vespa N 50 Spezial Bj. 81
    hallo miteinander,
    habe mal wieder ien vespaproblem. habe eine pk 50 die nicht mehr anspringt.
    Folgende Symptome:
    1. Kompression ist da/ Es kommt auf jeden fall ordentlich luft hinten raus
    2. Zündfunke ist da
    3. wenn ich den Kickstarter betätige und die Zündkerze danach raushole ist sie ölig, aber keine verbrennung festzustellen
    4. Vergaser ist gereinigt und auf Grundeinstellung
    Vielleicht hat ja jemand nen guten tipp
    viele grüße,
    uro
  • Stoxnet
    Wendelstein
    Error 30 zu viele Zeichen
    • February 4, 2011 at 15:28
    Hallo Falsche Kategorie Verschiebt bestimmt gleich wer :D
    Hat sie denn Frischen Sprit? Stimmt der ZZP? Denk mal das sie Abgesoffen ist! Mach die Kerze mal Sauber und Trocken Benzinhahn zu Kerze raus Vollgas geben und 10-20 mal Kicken dann Kerze wieder rein und nochmal Probieren.
    Alle sagen es geht nicht! Dann kam einer und hat es gemacht.
  • urodynamik
    • February 4, 2011 at 15:54
    salut,
    danke schon mal...
    hab das gerade ausprobiert - sie springt aber leider immernoch nicht an.
    die zündkerze ist ganz neu und hat schwarzen ölfilm jedesmal wenn ich sie raushole.
    • February 4, 2011 at 16:01
    Wenn du die Kerze an den Motor hälst ist der Zündfunke kräftig oder eher schwächlich? Kontrollier mal Zündkerzenstecker und Zündkabel.
  • Stoxnet
    Wendelstein
    • February 4, 2011 at 16:02
    Was wurde denn alles gemacht? Oder wo kommt der Roller her ist er bei dir schon gelaufen?
  • urodynamik
    • February 4, 2011 at 16:06
    Hello again,
    1. der zündfunke ist schon recht kräftig, wenn ich ihn ans metall halte. so mit ein, zwei cm abstand springt er jedenfalls noch aufs blech.
    2. Der Roller stand jahrelang auaf nem überdachten Parplatz. Hab ihn dann in den Kofferraum und ab in die Garage transportiert. Der Auspuff war dicht und sonst auch so allerhand angerostet. Bei mir ist er leider noch gar nicht gelaufen. Der Funke ging aber schon immer. Hab auch die Zündgrund-Platte nochmal auf Werkseinstellung zurückjustiert.
    Merci, ...
  • urodynamik
    • February 4, 2011 at 16:13
    ach ja:
    das hab ich bislang gemacht;
    1. Vergaser mit Bremsenreiniger durchgepustet.
    2. Auspuff ab und ausgebrannt.
    3. Zündgrundplatte auf Werkseinstellung zurückgesetzt.
  • Stoxnet
    Wendelstein
    Werkseinstellung Okay dann denke ich mal solltest du da mal Nacharbeiten! Da die nie stimmt! Hast du den Sprit abgelassen und den Tank inkl. Leitungen Gereinigt? Was am Vergaser hast du alles gemacht? Hast du ihn Zerlegt?
  • Stoxnet
    Wendelstein
    • February 4, 2011 at 16:16
    Okay war zu schnell Zerleg den Vergaser und erneuere ggf. die Dichtungen und schau ob alles noch i.O. ist Tank Reinigen wenn da Rost drin ist Leitungen Spülen neuen Sprit Tanken!
    Zündkerze Ordentlich Reinigen Motor Richtig Frei Kicken ggf. auch mit gang schieben das der Rotz raus kommt! zwei drei Spritzer frischen Sprit ins Kerzenloch nicht zu viel Kerze Rein und nochmal Probieren.
  • urodynamik
    • February 4, 2011 at 16:22
    alles klaro.... dann nehm ich das mal in angriff und meld mich dann wieder.
    Tausend dank schonmal.
    Grüße,
    uro
  • Stoxnet
    Wendelstein
    • February 4, 2011 at 16:23
    Kein Ding Viel Glück
  • Vespa PK 50
  • Vespa Vergaser
  • Vespa Zündfunke
