Einbau einer Rennkurbelwelle bei 75ccm
  • Hi,
    ich habe vor in nächster Zeit meinen Motor zu spalten um die Lager zu tauschen, nach Verschleiß zu schauen und den Motor neu abzudichten. Lohnt es sich bei der Gelegenheit die Standardkurbelwelle gegen eine Rennwelle zu tauschen? Ich habe zur Zeit eigentlich nur einen DR 75ccm und ne Kupplung mit verstärkter Feder verbaut zudem ein 16.16 Gaser. Lohnt sich die Investition in eine Rennkurbelwelle und würde ich das überhaupt merken und falls ja wie würde sich das äußern oder ist das rausgeworfenes Geld ?
  • richtig lohnt sich auf keinster weiße, warum ? weil die welle nur eine verlängerte einlasszeit darstellt, was ein 75er definitiv nicht braucht, schon gar kein drehmoment zylinder, von welchem wir hier sprechen, daher ist hier die welle gut ausreichend, auch das obere pleuelauge mit messingbuchse macht da keine probleme
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
