Tacho Einbau
  • ItalianFreak
  • May 17, 2008 at 23:27
  • ItalianFreak
    V50 R
    Hallo an alle erstmal,
    ich will bei meiner V50 R Bj. 1980 einen Tacho einbauen. Die Teile konnte ich mir dank der Suchfunktion schon alle zusammensuchen, allerdings fehlt mir noch eine genaue Einbauanleitung (bis jetzt habe ich im Forum immer nur einzelne Schritte gefunden, die irgendwie ungenau beschrieben waren - zumindest zu ungenau für mich :) ), vor allem weil ich bei der Vespa-Technik noch nicht der erfahrenste bin.
    Kann mir jmd. den Einbau vielleicht mal Schritt für Schritt erklären, so dass auch ich das verstehe ;)
    Danke schonmal an alle...
    Einmal editiert, zuletzt von ItalianFreak (May 18, 2008 at 11:30)
  • Restaurations
    • May 18, 2008 at 10:56
    Unten die eingefettete Tachoschnecke rein, die Hülse darüber, den Gummi rein.
    Von Oben die Tachowelle durch das Lenkrohr führen und unten durch das kleine Loch rausfieseln. Dann die Seele durchführen und die Welle oben mit dem Tacho verschrauben. Jetzt die Welle unten reinstecken. Deckelchen zuschrauben. Fertig.
    Ach ja, die Seele schön einfetten, damit du lange Spaß an deinem Tacho hast :)
    Biete nix mehr an...
  • ItalianFreak
    V50 R
    • May 18, 2008 at 11:29
    Also ich hab hier den Tacho, die Tachowelle, den Tachoantrieb und das Tachoritzel und so'n Gummidurchgang. Wo kommt denn der Tachoantrieb und wo das Ritzel rein? Und auf welcher Seite des Vorderrads (In "Fahrtrichtung" links od. rechts?)
    Und was ist die Seele?
    Sorry für die vllt. dummen Fragen, aber ich bin blutiger Anfänger ;)
    Danke schonmal...
  • Restaurations
    • May 18, 2008 at 12:37
    Kommt auf dein Modell an.
    Der Tachoantrieb müsste eigentlich schon verbaut sein, sitzt hinter dem Vorderradlager soweit ich weiß.
    Auf der rechten vorderen Seite bei der Schwinge müsste sich entweder oben so ein fast dreieckig geformtes Metallplättchen befinden unter dem der Gummi gesteckt wird.
    Die Tachoschnecke wird eben entweder dort oben unter den Gummi gesteckt oder auf der unterseite hinter einer Schraube eingeführt.
    Als Seele wird das Innere eines Zuges bezeichnet - bei dir also dieses flexible Ding was in die Hülle kommt...
    Mach am besten mal Bilder von der Schwinge unten - falls das so nicht klappt.
  • ItalMola
    Biessenhofen
    50N Spezial
    • May 18, 2008 at 18:36
    ich glaube Du hast das gleiche Problem wie ich, vielleicht hilft dir mein Thread um Deinen Tacho erfolgreich einzubauen.
    Hab auch schon einige Bilder mit rein gestellt um alles besser zu veranschaulichen.
    Vespa 50N Spezial , Tacho nachrüsten / Bremsbeläge wechseln
    ciao stefan
  • ItalianFreak
    V50 R
    • May 18, 2008 at 21:57
    Ja, der hilft mir sehr!!! Genau so einen Thread hab ich gesucht.
    Stell aber bitte auf jedenfall Bilder vom Einbau online...sofern er geklappt hat ;)
    Danke schonmal...
  • ItalMola
    Biessenhofen
    50N Spezial
    • May 22, 2008 at 22:39
    Hab meinen Tacho drin, hoffe die Bilder helfen Dir! Wenn Du fragen hast kannst Dich gerne an mich wenden!!!
  • V50 Farbe und Auspuff
    • Sebi_vespa
    • August 21, 2017 at 17:33
  • Horst-Helmut will bald wieder fahren, Sprint 150 Veloce
    • May 2, 2016 at 04:59
  • Tachoschnecke Kunststoff und Metall?
    • Mark B.
    • May 8, 2017 at 20:34
  • Wie Tachoschnecke bei Vespa VBA 150 richtig einbauen?
    • h_abi123
    • April 25, 2017 at 10:05
  • Kaufberatung Vespa 50 V5A1T Baujahr 1971
    • Spitzbueb
    • February 28, 2017 at 17:24
  • Vespa Tacho
