Leistungsverlust probleme
  • EL Hadzi
  • February 13, 2011 at 14:08
  • EL Hadzi
    PK XI 2
    Problematik:
    Der springt an, im stand läuft der jedoch schon. Lichter gehen bremslicht jedoch ganz schwach. Bis in den vierten gehts zwar schlechter wie vorher aber geht. und wenn ich im vierten vollgas gebe, nach ner minute geht er ganz aus. Springt aber danach gleich wieder an. Ich verzweifele langsam. Bin um jeden rat froh. :+5
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • February 13, 2011 at 14:34
    vergaser mithilfe der suchfunktion säubern und benzinfluss, bzw schwimmernadel kontrollieren
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
    • February 13, 2011 at 14:37
    Etwas wenig Information. Lief sie schon und das Problem trat jetzt plötzlich auf oder hast du ihn neu? Welcher Zylinder, welcher Vergaser, welche Bedüsung? Rein von der Beschreibung her würde ich sagen bei Vollgas fehlt der Sprit wegen zu kleiner HD oder Vergaser. Was passiert denn wenn du kurz bevor sie ausgeht das Gas wieder wegnimmst?
  • EL Hadzi
    PK XI 2
    • February 13, 2011 at 16:27
    Der lief vorher perfekt. Es hat langsam angefangen mit dem problem. am anfang ist er nur ab und zu aus gegangen. Dann worde schlimmer. bis er eines tages auf einmal sthehen bleib. ließ sich nicht mehr anmachen. der kick starter war fest. wollte es zerlegen, und beim öffnen der mutter am lüftungsrad hab ich es scheinbar gangbar gemacht. so angehen tut er. wenn er bei vollgas ausgeht, muß ich nochmal starten. Und wieder mal problemlos. allerdings ist es jetzt so dass die lichter gehen, aber bremslicht nur ganz schwach. ?( der hat original vergaser und 65 cc zylinder.
  • PK 50 XL 2: Was tun bei Zündaussetzer?
    • Smow
    • July 27, 2017 at 23:21
