Probleme mit der Batterie bei einer XL2
  • Hallo liebe Vespa-Gemeinde!
    Ich hab folgendes Problem: Bei meiner XL2 war die Batterie sehr schwach. Nachdem ich sie mit dem Ladegerät aufgeladen hatte ging der Elektro-Start dann auch wieder aber nur für ein paar Stunden danach tat sich wieder nichts mehr. Weil die Batterie auch schon recht alt war habe ich mir dann eine neue gekauft. ABER: Lässt man die Vespa mit der frisch geladenen, neuen Batterie über Nacht stehen und versucht dann den E-Start zu betätigen funktioniert wieder nichts :evil: . Jetzt meine Frage: Können diese Probleme von einem nicht richtig angeschlossenen Spannungsregler (den habe ich vor kurzen nämlich auch gewechselt) stammen oder liegt es einfach nur daran, dass ich seit dem Einbau der neuen Batterie noch nicht genug gefahren bin?
    Schonmal vielen Dank für eure Hilfe! Gruß, Vepsa
  • Du hast ja geschrieben das du die Batterie geladen hast. Wenn du nicht ewig lange mit dem Elektrostartet rumgespielt hast, dürfte die Batterie ja nicht leer sein. Ich würde an deiner Stelle mal die Batterie abklemmen und mit nem Spannungsmesser prüfen ob irgendwas an der Vespa Fremdstrom zieht was dazu führt das die Batterie sich übernacht entläd. Es ist durchaus möglich das du irgendwo nen Kabelbruch hast und sich dadurch die Batterie entläd.
    Gruß Fredddy
