Bedüsung Malossi 166ccm
  • Hallo,
    ich brauche Hilfe bei der Bedüsung meines Vergasers:
    Habe in eine 125er PX folgende Teil verbaut:
    166 Malossi
    60 Rennkurbelwelle
    28er Polini Vergaser
    Hp4 Lüfterrad
    Scorpion Auspuff
    Da ich schon einmal bei einem neuen Satz einen Steckreiber hatte, würde ich gerne wissen, wie ich den Vergaser eindüsen soll.
    Habt ihr noch besondere Tipps, auf was ich achten soll?
    Vielen Dank
  • ich kopier nun einfach mal die Antwort aus dem Thread unter dir :)
    Die Frage ist was hast du bereits alles gemacht :)
    Ist alles Plug and Play verbaut oder sind die Überströmer geöffnet. Einlasszeit, Steuerzeiten etc. angepasst?
    Bei der Düsenwahl kannst du dir hier gute Beispiele raussuchen:
    Fang dann mit der dicksten HD an und düs langsam runter.
    Dann die Frage die man sich eigentlich VOR dem Umbau stellen sollte:
    Was willst du eigendlich?
    Haltbarer Trecker (Tourer) mit genügsamer Leistung oder
    Rennsau mit "begrenzter" Haltbarkeit.
    Da es der DR ist gehe ich eher vom Tourer aus, aber auch da kann man ja viel Potential abrufen wenn man an den Steuerzeiten dreht.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
