Pinasco 177 Plug & Play - Top oder Flop?
  • Einlaßzeiten mit Drehschieber-Lippenwellen !!!!!!!
    Optimal : 120° vOT / 75°nOT , mehr nach OT sollten vermieden werden
    mit Original bzw Rennwellen sollte nOT nichts verändert werden also auf 65°
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Laufen wird er sicher , ich ziehe halt immer Lippenwellen vor weil man dadurch relativ einfach den Blowback minimieren kann und für weiteres Tuning sind sie halt auch zu gebrauchen
  • Wenn man an seine O-Welle eh nicht rann will weil nur Zylitausch (steck und spiel ) geht das klar.
    Aber wenn du dir schon die Mühe machst zu spalten ...warum solltest du dir was schlechteres einbauen 8|
    Ein Hand mit Handfläche zur Fahrtrichtung bei über 250 Kmh aus dem Autofenster gehalten
    entspricht ungefähr der Ansauggeschwindigkeit von 70m/s
    Imaginär dann den Luftstrom alternativ über die Handkante laufen lassen.
    Kann man natürlich ( entsprechendes Fhzg vorausgesetzt ) auch praktisch ausprobieren :D
    Die gelippte Wange hat im Gegensatz zur unbearbeiteten ( die ein Teil des Gases zurückdrückt = BLOWBACK )
    A durch die Tatsache das das Gas gerichteter & verwirbelungsfreier strömen kann
    B einen höheren Gasdurchsatz im gleichen einström Zeitfenster = BESSER
    Weapons of Mass Destruction
