Pinasco 177 Plug & Play - Top oder Flop?
  • vespacat
  • February 21, 2011 at 17:55
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • February 24, 2011 at 11:43
    • #21
    Einlaßzeiten mit Drehschieber-Lippenwellen !!!!!!!
    Optimal : 120° vOT / 75°nOT , mehr nach OT sollten vermieden werden
    mit Original bzw Rennwellen sollte nOT nichts verändert werden also auf 65°
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • vespacat
    Volketswil (ZH)
    VNB 3
    • February 24, 2011 at 16:44
    • #22
    rally221:
    Also könnte ich diese Welle hier ohne Strömungsoprimierng einbauen?
    Und der Pinasco P & P würde gut laufen?
    :-6
    mfg
    suche PX 125, Modell ohne Batterie, oder Vespa GTR zum selber herrichten... PN an mir.
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • February 24, 2011 at 16:50
    • #23
    Laufen wird er sicher , ich ziehe halt immer Lippenwellen vor weil man dadurch relativ einfach den Blowback minimieren kann und für weiteres Tuning sind sie halt auch zu gebrauchen
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • February 24, 2011 at 17:54
    • #24
    Wenn man an seine O-Welle eh nicht rann will weil nur Zylitausch (steck und spiel ) geht das klar.
    Aber wenn du dir schon die Mühe machst zu spalten ...warum solltest du dir was schlechteres einbauen 8|
    Ein Hand mit Handfläche zur Fahrtrichtung bei über 250 Kmh aus dem Autofenster gehalten
    entspricht ungefähr der Ansauggeschwindigkeit von 70m/s
    Imaginär dann den Luftstrom alternativ über die Handkante laufen lassen.
    Kann man natürlich ( entsprechendes Fhzg vorausgesetzt ) auch praktisch ausprobieren :D
    Die gelippte Wange hat im Gegensatz zur unbearbeiteten ( die ein Teil des Gases zurückdrückt = BLOWBACK )
    A durch die Tatsache das das Gas gerichteter & verwirbelungsfreier strömen kann
    B einen höheren Gasdurchsatz im gleichen einström Zeitfenster = BESSER
    Weapons of Mass Destruction
  • vespacat
    Volketswil (ZH)
    VNB 3
    • February 24, 2011 at 18:20
    • #25
    Mhhh....ich warte mal auf Post vom polinist.
    Der wird mir dann schon die richtige Welle zusammenschmieden... :-4
    Danke
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • February 24, 2011 at 18:27
    • #26
    Ge nau sooooo muß das 2-)
  • Pinasco
