muss bei v50 wen ich stoßdämpfer wechsle den kotflügel abmontiert werden?? oder geht dass soo?? ![]()
V50 Stoßdämpferaustausch: Muss der Kotflügel abmontiert werden?
Hi,
der Kotflügel kann dran bleiben.
Du musst nur die Schraube an der Schwinge und im Kotflügel lösen, dann abmontieren.Gruß
Solltest du es schaffen an die obere Mutter zu kommen, dann kannst den auch drauf lassen.
Sieht man aber auch, wenn man davor steht und sich die Sache anschaut.
Wenn die obere Mutter sich nicht lösen lässt, dann kann die Schraube mit einem Schraubenzieher fixiert werden. Da dies bei mir nicht ging, habe ich die Mutter mit nem Dremel aufgetrennt und so weggenommen...
