PK 50 XL2 verliert auf einmal Öl.
  • ader´s jung
  • March 5, 2011 at 20:59
  • ader´s jung
    Unna
    pk 50 xl2
    Moinsen zusammen.
    Ich bin seit 3 Wochen stolzer Besitzer einer PK 50 XL2 Bj 1994.
    Sie knattert und läuft einwandfrei. 50 bergauf und 58 auf gerader strecke....
    Seit 2 Tagen fängt sie an Öl zu verlieren. Das Öl tropft oberhalb des Auspuffs-endrohres in der Nähe des Gelenkes(für was auch immer) .
    Es ist richtiges Öl, kein gemisch. was kann das sein???? was kann ich mal abschrauben, wo muss ich gucken????
    vielen dank schonmal vorab.
    GRuß aus dem östl. ruhrgebiet
    der
    ader´s jung
  • feeling
    Obernzell
    PK50s
    • March 5, 2011 at 21:24
    Wenns ein schwarzes Öl ist dann kommts von der Mischung her. Denke bei dir ist die Dichtung am Auspuff kaputt.
    • March 6, 2011 at 11:56
    schwarz klebrig, 2t öl aus dem auspuffflansch oder zylinderkopf (der tropft meistens vorne beim kicker), wenn schmierig, dann getriebeöl.
  • ader´s jung
    Unna
    pk 50 xl2
    • March 6, 2011 at 20:18
    danke schonmal für die antworten...
    ich werde mich morgen mal auf die suche machen, wo es denn herkommt
  • ader´s jung
    Unna
    pk 50 xl2
    • March 7, 2011 at 09:33
    wenn es aus dem auspuffflansch komt, dann müsste es doch über nacht nicht mehr tropfen,oder? das tut es aber ziemlich.....
    dann wohl eher gertiebeöl???
    naja, ich will mich mal auf die suche machen...
    • March 7, 2011 at 11:05
    nicht zwangweise, das kann durchaus langsam am roller runterlaufen
    leg jetzt einfach mal n stück pappe drunter und schau dann. es müsste nach und nach aufhören
  • ader´s jung
    Unna
    pk 50 xl2
    • March 8, 2011 at 11:44
    so, habe gestern mal den Benzinschlauch gewechselt, der war nicht mehr so dicht.... rund um den vergaser war es schon ziemlich nass....
    trotzdem hat es heute morgen wieder ein kleine pfütze unterm roller gegeben, mal sehen ob es morgen frü wieder so ist...
    hm,....
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • March 8, 2011 at 11:58
    hm,....
    Ist normal, dass es um den Gaser rum feucht zugeht, die spritzt während der Fahrt gern mal ordentlich nach vorne raus, Blowback genannt.
    Ich nehme an, bei dir tropft es an der Schwingenaufnahme am Rahmen links, richtig?
    Dann ist es kein Getriebeöl, sondern, wie schon gesagt wurde, kommts wahrscheinlich vom Auspuff, schau dir halt mal die Verbindung von Krümmer und Rohr an. Während der Fahrt siffts da raus und nach dem Abstellen läuft die Soße dann noch weiter runter...
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • MachoMan
    PX
    • March 8, 2011 at 13:15
    mal ne Frage am Rande: Hast du nen Automaten oder Schalter, Gemisch oder Getrenntschmierung (also separaten Tank fürs 2T-Öl)?
  • ader´s jung
    Unna
    pk 50 xl2
    • March 10, 2011 at 12:40
    Ist ne $ gang,
    aber das problem ist gelöst.
    es lag anscheinend am schlauch, denn nun ist sie trocken.
    vielen dank nochmal an alle
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
