Kurbelwellenlager und Wellendichtringe
  • isaa
  • March 8, 2011 at 18:47
  • isaa
    Frankenberg, Hessen
    Pk 50 Xl2 , GTS 300 Super
    Hallo!
    Meine Vespa Pk 50 Xl2 dreht im Stand immer hoch...jetzt war ich mal beim Mechaniker und der meinte, dass ich die Wellendichtringe und das Kurbelwellenlager tauschen sollte.
    Ich hab hier das Gesuchte gefunden. Jetzt bin ich mir aber nicht sicher, ob das alles ist was ich brauche und obs überhaupt das richtige ist...
    Und ist das kompliziert das selber zu tauschen?
    Wär nett wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
    Bin auf der Suche nach Vespafahrer/in im Raum Waldeck-Frankenberg für gemütliches Rumrollern :)
  • Stoxnet
    Wendelstein
    Error 30 zu viele Zeichen
    • March 8, 2011 at 18:54
    Das ist das Richtige dann brauchst du noch Dichtungen hier sind alle dabei
    Wenn du ein wenig suchst findest du Anleitungen wie das geht! hab grad keine zur Hand. Ein wenig Werkzeug und Geschick sollte man schon mitbringen aber ein Hexenwerk ist es nicht!
    Und mit der Hilfe hier haben das schon viele geschafft!
    Alle sagen es geht nicht! Dann kam einer und hat es gemacht.
  • Eifelgeist
    NRW
    PK 50 XL
    • March 8, 2011 at 18:57
    Hi,
    schau mal hier rein:
    motor spalten - smallframe- teileliste
    da gibt es einen link zu einer guten anleitung.
    Mit Blech auf Tour - mit Plastik zum Recyclinghof
  • isaa
    Frankenberg, Hessen
    • March 8, 2011 at 18:59
    alles klar =)
    das hat mir echt weitergeholfen. Dankeschön.
  • prometheus0815
    • March 8, 2011 at 19:28
    Versuch doch erstmal, alle anderen Falschluftquellen auszuschließen, bevor Du den Motor aufreißt. Die Suchfunktion liefert reichlich Informationen über das Phänomen, mögliche Ursachen, Testmöglichkeiten und Reparatur.
  • isaa
    Frankenberg, Hessen
    • March 10, 2011 at 18:07
    auch danke für diesen Tipp.
    Aber da die Kurbelwelle schon "gerattert" hat meinte er, dass ich das Lager sowieso austauschen muss und dann sollte ich doch auch gleich die Dichtringe wechseln, wodurch dann der Fehler mit dem Hochdrehn wahrscheinlich schon behoben sein wird.
  • Vespa Kurbelwelle
