Leistungsverbesserung für PK 50S, sollte 50er Zylinder bleiben (auch anderer), evt. Sportpott?
  • Plangger
  • March 10, 2011 at 22:38
  • Plangger
    Partschins
    PK 50 S
    Hallo, ich möchte meine Vespa PK 50S Leistungstechnisch etwas auf Vordermann bringen. Dazu möchte ich eventuell einen 50er Pollini-Zylinder oder eine einen anderen Auspuff verwenden, welchen könntet ihr mir dazu raten und würde der 50er Pollini-Zylinder Leistungstechnisch etwas bringen?
    Wie stünde denn das ganze mit der Legalität? :)
    Vielen Dank für eure Antworten.
    LG :-7
    • March 10, 2011 at 22:42
    Ein anderer 50er Zylinder bringt eher wenig. Benutz einfach mal die SuFu. Die Frage nach der Legalität ist einfach zu beantworten. Jede Änderung die nicht vom TÜV abgenommen ist läßt die ABE erlöschen und ist damit illegal.
    • March 11, 2011 at 07:03
    Rassmo hat's schon erwähnt, ein Zylinderwechsel wäre ohne Vermerk des TÜV nicht legal. Der 50cm³ Zylinder von D.R. ist allerdings eintragungsfähig. Daraus kannst du auch direkt Rückschlüsse auf die Leistung ziehen. Selbst optimal eingestellt mit Banane kommen da nicht mehr als 55km/h rum.
    Einen Schritt weiter geht der 50er Polini Zylinder. Dank deutlicher verbesserter Überströmer schafft der auch die Zusammenarbeit mit 'nem LeoVinci SecSys oder einem Polini links. Allerdings verliert der Zyli untenrum an Durchzug was er obenrumm an Drehfreude gewinnt. Mit 'ner Menge Zuwendung sind damit vielleicht 60km/h drin...
    Die einfachste Art deinem Hobel auf die Sprünge zu helfen wäre sicher der Klassiker:
    Ein 75er D.R. Zylinder mit 3 Überströmern, dazu eine angepasste Hauptdüse im Vergaser, und schon fährt der Roller genauso wie du's dir vorgestellt hast. Dabei solltest du mit der Spitzengeschwindigkeit irgendwo zwischen 60 und 65 km/h auskommen und vor allem gewinnst du im unteren Drehzahlbereich deutlich an Schub!
    Das ist übrigens genauso illegal!
  • Vespa PK 50
  • Vespa Zylinder
