Vespa 125 ETS läuft nicht richtig mit Super Benzin (kein E10)
  • hallo leute,
    sooo nun hab ich ein problem...bei uns anner tanke wird kein normal benzin mehr verkauft also bin ich gezwungen super zu kaufen. Das habe ich dann auch getan und mir meine mischung angesetz. Ich hatte noch etwa 1.5l normalmischung im tank und hab die supermischung draufgetank.
    jetzt wollt ich grad losfahren aber nix da...wenn man gas gibt bekommt sie ein leistungsloch....lässt man den choke halb gezogen dann läuft sie-> also bekommt sie zuviel luft.
    jetzt die fragen:
    soll ich jetzt anfangen die vespa neu abzustimmen?
    oder liegt das daran das ich beide benzinarten gemischt habe?
    Schadet das meinem motor?
    was tankt ihr ab sofort?
    vielen dank
    SKAmpi
  • soll ich jetzt anfangen die vespa neu abzustimmen?
    1. Nein, wenn die Abstimmung bisher ok war gibt es dafür keinen Grund.
    2. Mit Sicherheit nicht, da bei den meisten Tankstellen sowieso in beiden Lagern Super ist das Normal kaum noch hergestellt wird.
    3. Upgrading schadet nie.
    4. Wie schon seit 2 Jahren Super, da der Preis, und wahrscheinlich das Produkt, bei mir gleich dem von Normal ist.
    Wahrscheinlich hat sich einfach beim Tanken Dreck gelöst und die ND verstopft. Schau mal nach.
  • vielen dank schonmal,
    allerdings glaube ich nicht wirklich an den dreck....da die vespa seit ich sie besitze nie irgendwelche probleme hatte....und das ist 100m nach dem tanken passiert...also geh ich schwer davon aus das es am sprit liegt. das öl ist das gleiche....alles ist gleich....kann das sein das die anner tanke da e10 im tank haben? ich hab extra darauf geachtet das ich das nicht tanke....
    hat jemand auch so ein problem?
  • ....kann das sein das die anner tanke da e10 im tank haben?
    Eher unwahrscheinlich da selbst E10 nach bisherigen Messungen nur 6% Ethanol hat. Selbst Institute die Verbrauchsvergleiche machen wollten fanden keine Tankstelle die wirklich 10% Ethanol im E10 hatten. Aber wenn du 100 km gefahren bist ist doch der Tank sowieso fast leer. Also tank jetzt einfach den Sprit den du immer verwendest, reinige den Vergaser und fertig.
  • ja den gibts ja leider nicht mehr...sonst wär ich nicht auf super umgestiegen...naja ich schau morgen mal was der vergaser so macht und melde mich dann zurück.
    lg SKAmpi
  • aalso leute thema geklärt!!
    der luftfilter ist leicht vom vergaser gerutscht was von oben her nicht zu erkennen war :P
    jetzt schnurrt sie wieder wie ne 1 :)
    vielen dank
    SKAmpi
