Allgemeine Fragen zu Vespa PK 50 XL
  • SODOHIO
  • March 15, 2011 at 22:13
  • SODOHIO
    PK 50 XL
    ich brauche ein wenig Hilfe bei der richtigen Wahl des SChließzylinders + alle Teile die ich benötige! Momentan hängen da noch zwei Kabel wo ich den Roller mit ausmache! Werden diese dann auch mit dem Zylinder verbaut?
    Könnt Ihr mir vllt auch sagen was die anderen Kabel bedeuten die da baumeln?
    Als letztes müsste ich noch wissen welcher Luftfilter passt! Durchmesser ca 5,5cm!
    Danke u LG
      • 36.14 kB
      • 640 × 478
      • 197
      • 43.25 kB
      • 640 × 478
      • 210
      • 40.52 kB
      • 640 × 478
      • 241
    Einmal editiert, zuletzt von SODOHIO (March 15, 2011 at 22:24)
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • March 15, 2011 at 22:21
    hallo SODOHIO
    kannst du deine Bilder mit der Hochladefunktion vom Forum hochladen :thumbup:
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • prometheus0815
    • March 15, 2011 at 23:25
    Blinker und Hupe wären irgendwie naheliegend.
    Der originale PK-XL-Luftfilter ist m.W. nicht mehr lieferbar, auch nicht als Nachbau. Die Blechdinger von der V50 passen nicht. Das Einfachste und optisch unauffälligste wäre, die Polini Airbox draufzustecken, die aber praktisch keine Filterwirkung hat. Ansonsten bleiben Dir natürlich alle möglichen "Renn"luftfilter, die die einschlägigen Vespa-Onlineshops im Angebot haben und die eine passende Anschlussweite aufweisen. Wenn's das legale Original sein soll, einfach mal hier und im GSF die Verkaufsrubriken durchforsten und ggf. ein Gesuch aufgeben.
    Du könntest auch einen Vergaser mit originalem Luftfilter kaufen und den Vergaser ohne Filter wieder verticken. ;)
  • SODOHIO
    PK 50 XL
    • March 16, 2011 at 22:43
    Das es blinker unbd Hupe sind habe ich mir schon fast gedacht! Bei den linken kabeln konnte ich die zwei grünen auch als Hupe zuordnen! Die Hupe tuts leider nicht mehr! Bei dem Blinker ist leider keine Funktion!
    Auf der rechten Seite kommen aber drei Kabel raus?!
    Welche Anschlussweite hat denn der Vergaser bzw. wie wird es bei Luftfiltern angegeben?
  • SODOHIO
    PK 50 XL
    • March 29, 2011 at 22:32
    Habe alle Kabel zuordnen können! Danke für die Hilfe!
  • Vespa PK 50
