Komisches Geräusch am Polrad
  • ms-max
  • May 19, 2008 at 12:55
  • ms-max
    Münster
    Pk 50 XL2
    moin, habe heute bemerkt das meine vespa komische geräusche macht, die vom polrad kommen.
    hört sich irgendwie wie ein metallisches schleifen an, nur rasselnd...fast so wie wenn man im stadion mit diesen ratschen lärm macht, nur halt metallisch...
    konnte bis jetzt leider keinen blick hinters polrad werfen, da mein abzieher im arsch ist
    was könnte das sein ?
    mfg max
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • May 19, 2008 at 13:03
    ist das geräusch nach abmontieren der abdeckung immernoch da?!
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • May 19, 2008 at 13:59
    Hallo
    Ja die Abdeckung habe ich auch in Verdacht. sonst ist da ja nicht meht viel, was mit dem Polrad in Verbindung kommen kann.
    Nimm doch mal die Kerze raus und lass den Motor mit Kickstarterhilfe ein wenig drehen, einmal mit Abdeckung, einmal ohne. Dann bist du auf der sicheren Seite.
    Grüße von der Küste
    Holger
  • ms-max
    Münster
    Pk 50 XL2
    • May 19, 2008 at 14:11
    das geräusch kommt nicht von der abdeckung, die hatte ich zunächst auch in verdacht. das geräusch tritt auch auf wenn man das polrad mit der hand dreht, nach 1-2 umdrehungen mit der hand jedoch nicht mehr
    noch irgendwer ne idee ?
    mfg max
  • ms-max
    Münster
    Pk 50 XL2
    • May 19, 2008 at 15:54
    habe das polrad gerade abgenommen, sieht so aus als hätte das polrad geschliffen, ich weis aber nicht woran ?(
    der halbmondkeil ist in ordnung...
    hab mal ein bild angehängt und den bereich markiert der "angeschliffen" aussieht
    mir ist gerade aufgefallen, dass es auch an der innenseite vereinzelt riefen hat...
  • ms-max
    Münster
    Pk 50 XL2
    • May 19, 2008 at 17:06
    das problem mit dem komischen geräusch ist geklärt...hinterm polrad befand sich eine lose mutter...möchte wissen wie die dahin gekommen ist, ist ne ewigkeit her dass ich das polrad das letzte mal runter hatte... ?(
    aber das mit den schleifspuren kann ich mir nicht erklären, weiß da keiner weiter ?
