Welche Motordichtungen für 97ccm?
  • hallo,
    hab mir gestern ne vespa px80 gekauft von baujahr 83.sie wurde vor ein paar jahren umgebaut auf 97ccm.
    wollte den motor nun ausbauen und komplett reinigen und neu abdichten.wisst ihr zufällig,welche motordichtung
    man dafür braucht und ob nur der zylinder gewechselt wurde um auf 97ccm zu kommen?habe gehört,das es den 97ccm satz nur von piaggio gab.
    danke im vorraus für eure hilfe
    gruss inxx84
  • Hi,
    stimmt soweit alles. Der Motorblock ist der normale 80er Block. Also brauchst du auch den Dichtsatz der 80er. Einzig die Hauptdüse deines Vergasers wird eine andere sein als bei der 80er. Sonst ist nur der Zylinder anders.
    Wenn du den Motor zerlegst, mach auch direkt Lager (falls nötig) aber auf jedenfall Schaltkreuz und Simmerringe neu. Dann hast du erstmal wieder Ruhe mit dem Motor.
    Wenn du ein Bild vom Zylinder und Kolben einstellst kann man dir auch sagen ob die Laufbahn noch in Ordnung ist, die Ringe noch gut erscheinen etc.
    Grüße
    Vechs
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Hi,
    hab den gleichen Block auf meiner 80er. Bei mir ist das Problem allerdings, dass die Kolbenringe kaputt sind und ich im Scooter-Center keinen Ersatz bekam, da der Kubiksatz wohl nicht lange im Angebot war. Hast Du die nötigen Ringe irgendwo bekommen? Kolbenmaß ist bei mir 50,95 (außen gemessen).
    tom
