  3. Vespa Elektrik
Wie Zündspule überprüfen?
  • Frechdachs
  • May 19, 2008 at 14:19
  • Frechdachs
    Passau
    V50 Spezial
    hallo
    wie kann ich die Zündspule auf Funktion überprüfen? habe zu diesem Thema vieles gefunden, aber nichts eindeutiges.. :(
  • Restaurations
    • May 19, 2008 at 16:59
    Am besten indem du sie auswechselst...
    Alternativ durchmessen und mit diesen Werten vergleichen:
    Was hast du denn für Symptome?
    Biete nix mehr an...
  • Frechdachs
    Passau
    V50 Spezial
    • May 19, 2008 at 17:31
    habe keinen zündfunken. alle kabel sind in ordnung wurden gemessen, allerdings als sie noch kurz lief (5min nachm zusammenbauen), hat das bremslicht ständig geleuchtet..
  • gsa
    Allgäu
    PK50 XL2 Automatik
    • May 19, 2008 at 17:37
    Hatte auch schon mal Probleme mit der Zündspule.
    Dieses Symtom: Zündfunke war da, Kerze war nass, ist aber nicht angesprungen.
    Habe dann die Zündspule nachgemessen, wie in hidden-power beschrieben.
    Dise war defekt, der Wert zwischen Massestecker und rot waren 265 Ohm.
    Dann neue Zündspule besorgt (hier der Wert 465 Ohm) und die Vespa lief wieder.
    Gruß !!
  • Restaurations
    • May 19, 2008 at 17:52
    Überprüfe erst mal ob deine Bremslichtbirne durch ist.
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • May 19, 2008 at 21:18
    nur zum Probieren....nicht als dauerlösung....
    verbinde unten am Motor im Elektrikkästchen schwarz und blau.... haste jetzt nen Funken??
    Rita
  • Frechdachs
    Passau
    V50 Spezial
    • May 22, 2008 at 10:02
    Rita, hab blau und schwarz (beide kommen von der zündungsgrundplatte) miteinander verbunden, und siehe da "es funkt"
    aber was nun?!? 8|
  • Frechdachs
    Passau
    V50 Spezial
    • May 22, 2008 at 10:04
    bremslichtbirne ist im übrigend ok
  • Frechdachs
    Passau
    V50 Spezial
    • May 22, 2008 at 10:13
    der fehler sollte nun wo ja der funke da ist, irgendwo aufm weg zum bremslicht bzw. bremslichtschalter liegen oder täusche ich mich?
  • Restaurations
    • May 22, 2008 at 15:34
    Ja, überprüfe ob die Kabel zum Bremslichtschalter irgendwo aufgerubbelt sind.
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • May 22, 2008 at 17:47
    entweder eines der kabel am bremslichtschalter ab...oder Kabel unterbrochen....
    im Bremslicht MUß!!! übrigens Birne 6V 15W sein!!!
    Rita
  • Frechdachs
    Passau
    V50 Spezial
    • May 24, 2008 at 23:09
    hab jetzt alle kabel neu gemacht, waren an verschiedenen stellen massefehler..
    danke für die hilfe :thumbup: :thumbup: :thumbup:
  • Zündspule
