Welche Hauptdüse bei serienmäßiger PV mit Piaggio Banane
  • Hi Community.
    Aktuell fahre ich eine Sito Banane leihweise von einem Freund.
    Dieser riet mir, die Bedüsung dann auch zu ändern. Aktuell ist der Vergaser noch unverändert.
    In der Ebene brachte die Banane etwa 5-10 km/h, vermutlich war der alte "Brotkasten" aber auch dicht.
    Zu welcher Bedüsung ratet ihr mir?
    Das Kerzenbild war mit dem Brotkasten recht optimal bis minimal ölig.
  • Moin!
    Kenne mich zwar mit der PV nicht so sonderlich gut aus. Bevor ich allerdings an der Bedüsung wegen dem leihweisen Auspuffwechsel etwas ändern würde, würde ich zunächst mal etwas fahren und mir dann das Kerzenbild anschauen. Ist das i.O. (rehbraun), würde ich es so lassen, wie es ist. Wird die Kerze zu heiss, dann halt in 2er Schritten hochdüsen, bis dass passt. Größere Bedüsung heißt m.E. nicht zugleich auch mehr Leistung. Aber vielleicht können andere Kundige aus dem Forum Dir ansonsten hierzu noch fundiert zur korrekten Bedüsung wegen der Banane was sagen.
    Gruß Alex.
  • Der neue Auspuff (eigene) ist ja schon bestellt, dazu mal die zwei nächst größeren Düsen.
    So könnte ich deinen Vorschlag in jedem Fall umsetzen.
    Über weitere Tipps und Anregungen bin ich aber weiterhin froh.
  • Um das Kerzenbild zu prüfen, musst Du die Kiste richtig unter Volllast nehmen (siehe die üblichen Anleitungen). Wenn's also mit der jetzigen Bedüsung zu mager sein sollte, kannst Du Dir dabei schon einen Klemmer einfangen. Genau deshalb soll man auch erst zu fett bedüsen und von dort aus anpassen, nicht umgekehrt.
    Also die fetteste Deiner Düsen rein, warmfahren, 2 km Vollgas brettern, Kupplung ziehen, sofort, also quasi gleichzeitig, den Motor abstellen und dann anhalten. Kerze raus, anschauen, evtl. Foto machen. Falls zu fett, kleinere Düse rein und das ganze Spiel von vorne.
  • Mit der 78er Düse sah die Kerze so aus. Wie ist eure Meinung? Noch größer, prima oder gar eine kleiner? Die 76er habe ich noch nicht getestet.
    Die PV dreht sauber hoch, wirkt nur obenrum etwas zugeschnürt. Erst nach etwas Anlauf beschleunigt sie über die 70km/h hinaus, bis sie bei 75-80km/h in der Ebene dann Vmax erreicht.
    Verbaut ist jetzt die Piaggio Banane samt ET3 Krümmer. Die Passgenauigkeit war mittelgut, die alte Sito saß irgendwie besser und war auch etwas leiser.
