Neuaufbau bzw. Restauration einer V50Special von 73/ Neue Bilder.
  • VespaRacerV50S
  • March 25, 2011 at 22:10
    • July 28, 2011 at 11:36
    • #161
    Zitat von VespaRacerV50S
    Was sagt ihr denn dazu wie ich die trittleisten befestigt habe? (Senkkopfschrauben, U-Scheiben und hutmuttern in M4)
    :thumbup: Habe ich bei meiner Special auch so gemacht. War auch zu faul zum Nieten. Vorteil ist aber, das man die später, falls es mal anstehen sollte, auch so (ohne Aufbohrgedöns) wieder abbauen kann.
    Ansonsten ein sehr schöner Roller. Erinnert mich alles sehr stark an meine Voll-Resto letzten Winter... :D
  • kann den acc ned löschn
    • July 28, 2011 at 11:59
    • #162
    nein ich habe nur die vordersten löcher nicht genietet und nur da geklebt, da die nieten dann vorne rausgucken.
    den rest habe ich mit nieten gemacht.
    die löcher für die nieten sahen dann so leer aus, da habe ich einfach nieten abgezwickt und draufgeklebt :D
    da ich günstig rangekommen bin habe ich 2 komponentenkleber uas dem KFZ bereich genommen
    gruß
    yannik :-7
  • VespaRacerV50S
    Girbelsrath
    V50 Special
    • July 29, 2011 at 21:44
    • #163
    Moin zusammen,
    Heute mal mit anderem nummernschild ne runde um den block gefahren, wetter war Ok.
    Hab dann auch direkt mal den vorderen Bremszug gekürzt, hab das seil rausgenommen, dann die schutzkappe vom zug
    abgezogen und einfach auf maß mit nem Seitenschneider abgepitscht dann die innen hülle nit nem dorn wieder geöffnet und die
    Kappe wieder drauf, Seil durch montiert und fertig :+2
    Sind nur noch kleinigkeiten bis zur fertigstellung ;) Gruß Jan.
  • VespaRacerV50S
    Girbelsrath
    V50 Special
    • August 4, 2011 at 21:48
    • #164
    Nabend zusammen,
    Bin heute mal ne längerer runde gefahren und habe festgestellt das das gehäuse (Krümmerseitig) sehr warm wird.!
    Ist das bei euch auch so das das gehäuse hinten an der vespa soooo warm wird?
    ansonsten läuft se prima :+2
    Gruß Jan.
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • August 4, 2011 at 22:11
    • #165
    handelt sich hier wohl um einen verbrennungsmotor, der konstuktionsbedingt heiß wird, du verstehst
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • VespaRacerV50S
    Girbelsrath
    V50 Special
    • August 4, 2011 at 22:29
    • #166
    Achso, ok hatte ich übersehen :P .
    Gruß :+2
  • Vespa Restauration
  • Vespa V50
  • neuaufbau
