Birnen bei 50N brennen andauernd durch!
  • maddox-louis
  • May 19, 2008 at 23:20
  • maddox-louis
    Finnentrop
    Faro Basso Acma Hoffmann VNB VBB V50 GL
    Ich habe eine V50 N Bj 1982 .Seid einem Jahr brennen mir andauernd die fordere Scheinwerferbirnen durch...bis jetzt schon ca.8 Stck.
    Am Samstag nun auch die Rücklichtbirne! Hat jemand plan wie man dieses Problem schnell und einfach beheben kann?!
    Ich habe wohl schon von einem,,Gleichspannungsregler''gehört aber wo bekomme ich so etwas..oder gibt es noch andere Alternativen!!!?
  • quincytuning
    Landau Pfalz
    v50 Elestart,50N,PX 80,PX 80 Lusso,PX125
    • May 20, 2008 at 07:25
    die Spannung wird darüber begrenzt , um zu verhindern das bei steigender Drehzahl mehr als die gewünschte Voltzahl ankommt ,
    entweder wechseln oder nur noch im Standgas fahren dann gehen Sie nicht mehr kaputt :gamer:
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • May 20, 2008 at 09:01
    hi maddox
    ist ne 6V anlage oder ??
    da gibt nen ganz einfachen spannungsregler ,gibts HIER suchbegriff "Spannungsregler Yamaha XT 6V"
    hat bei meiner spezial wunderbar funktioniert
    rally221
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • maddox-louis
    Finnentrop
    • May 20, 2008 at 11:17
    Zitat von rally221
    hi maddox
    rally221
    Nein die V50 N hat 12V!!! Hast du ahnung wo ich das ersatzteil her bekomme??
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • May 20, 2008 at 11:34
    den spannungsregler bekommst bei allen bekannten shops , wichtig ist nur den richtigen zu nehmen ,abhänging von deinen benötigten anschlüssen 3 oder 5 anschlüße
    rally221
  • Vespa-Fred
    Frankfurt
    V50 N
    • May 20, 2008 at 13:06
    Hmmm, haben alle Vespas einen Spannungsregler?
    Also mein momentanes Restaurationsprojekt hat keinen Spannungsregler (V50 N mit Lenkerendblinker und Bremslicht)
    Auch hier in dem Schaltplan, der ganz gut zu meiner Vespe passen könnte, ist kein Spannungsregler eingezeichnet...?????
    Fragen über Fragen...... :(
    Gruss, der Fred
  • _Fredi_
    Kirchheim bei München
    86´er Pk 50 S und 70´er 50S
    • May 20, 2008 at 13:11
    Also...soweit ich weiß haben nur Vespen mit 12V Anlage nen Spannungsregler die mit 6V nicht.
    Gruß Fredi
  • PK_Rider
    Heilbronn
    Sprint Veloce
    • May 21, 2008 at 00:31
    Da würd ich mich gern mal einklinken da bei meiner XL2 (1000km gelaufen) pro Tankfüllung ca 2 Birnen draufgehen, sowohl die günstigen für 2,95€ als auch die Osram für 11€.
    Spannungsregler wurde erneuert auch wenn der originale eher durchs Stehen alt geworden ist.
    Trotzdem ist grad wieder eine durchgebrannt.
    Kanns noch an was anderem liegen als dem Spannungsregler?
    Habt ihr Unterschiede festgestellt zwischen billiglampen und Markenprodukten?
  • _Fredi_
    • May 21, 2008 at 14:23
    Also ich find das teure Lampen vielleicht n bisschen länger halten und bei komischerweise auch heller sind, aber ich find das der Preisunterschied nich gerechtfertigt ist.
    Vielleicht haste nen Kurzschluss oder irgendwelche Verbindungen passen nich.Hast du als du deinen Spannungsregler gewechselt hast des Massekabel von der Batterie entfert weil des musst du machen!!
    Gruß Fredi
  • PK_Rider
    Heilbronn
    Sprint Veloce
    • May 21, 2008 at 16:34
    Die Batterie war komplett draußen, da man wegen des Ersatzrades sonst garnicht gescheit an den Spannungsregler kommt.
  • _Fredi_
    • May 21, 2008 at 19:34
    Aso...na dann weiß ich leider nich woran des liegen kann
    Gruß Fredi
  • Vespa 50n
