PK50 Leistungsverlust: Drehzahl steigt kaum an im 4. Gang.
  • Hallo
    ich bin gestern gute 100 km mit meiner Vespa gefahren und sie ging eigentlich die ganze Zeit super. Und heute bin ich wieder ne kleine runde gefahren mit vielen Bergstrecken und da hatte ich einen Leistungsverlust auf der Geraden kam sie im vierten gang nicht so richtig auf Touren was heißt die Drehzahl ist so gut wie gar nicht gestiegen. Ich hatte auch beim Ankicken das Gefühl das es ziemlich Leicht ging. Kann es sein das meine Kolbenringen am Arsch sind und ich deswegen nicht mehr genug Kompression haben? Die Kolbenringe sind drauf seit ich vorletztes jahr meinen 75ger Verbaut habe.
    Ein anderes Problem ist das sich mein Vorderrad fast nicht von Hand drehen läßt es sitzt richtig fest. Aber die Bremsen sind nicht zu stark eingestellt. AN was könnte das noch liegen?
    danke für eure Antworten
    Eine Vespa fährt auch mit 1:50 Diesel!
    ____________________________________________
    Die Ärzte waren schon immer geil - jetzt fahren sie auch noch Vespa
  • Hi,
    wenn der Kicker leicht geht, kanns sein, dass die kopmression weg is-> Klemmer gehabt? Oder vielleicht die Kupplung am Ende, rutsch die durch?
    Wieviel KM nach dem Kolbenringwechsel gefahren?
    Wird die vordere [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] heiß nach dem Fahren? Dann ist vielleicht die Bremse fest?
  • ne die vordere bremse ist immer fest egal ob warm gefahren oder nicht.
    An die Kupplung hab ich auch schon gedacht
