PK50 mit 75ccm läuft nur 50 km/h. Was ist zu tun?
  • fireblade9
  • April 7, 2011 at 19:31
  • fireblade9
    PK50 XL Rush
    Hallo jungs,
    ich habe vor kurzem eine PK50 XL Rush zugelegt mit einem 75ccm von DR..
    ich habe leider nur wenig ahnung von vespas...
    mein problem ist sie läuft komischerweise nur 50.... was muss ich den alles machen damit se schneller läuft?
    kann es an dem piaggio auspuff liegen? oder villeicht wegen der übersetzung?
    Danke schon im vorraus!
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • April 7, 2011 at 19:33
    wie ist der vergaser bedüst?
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • NickJWolf
    Sigmaringen
    damals wars eine...
    • April 7, 2011 at 19:37
    Kolben richtig rum eingebaut?
    Eine Vespa fährt auch mit 1:50 Diesel!
    ____________________________________________
    Die Ärzte waren schon immer geil - jetzt fahren sie auch noch Vespa
  • fireblade9
    PK50 XL Rush
    • April 7, 2011 at 19:38
    ich weis leider nicht wie er bedüst ist...
  • NickJWolf
    Sigmaringen
    damals wars eine...
    • April 7, 2011 at 19:42
    du musst die Bedüsung im Vergasser dem Zylinder anpassen die Werte dazu gibts hier, wenn du die HD nicht änderst kriegst du zu wenig Sprit und folglich einen Klemmer
  • fireblade9
    PK50 XL Rush
    • April 7, 2011 at 19:49
    die vespa hab ich von meinen onkel bekommen und der hat gesagt das am vergaser nichts dran geändert wurde...also ich denk mal die standart größen sind drin die ich auch nicht weis ?(
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • April 7, 2011 at 19:51
    und genau das is das problem... mit den kleinen düsen und großem zylinder is das nicht das wahre. deutlicher gesagt bullsh...
    schraub den vergaser ab,schau dir die HD unter der plastikkappe an, und post die dort stehende zahl hier im forum...
  • fireblade9
    PK50 XL Rush
    • April 7, 2011 at 19:58
    ok danke werde ich machen..die vespa dreht ab 45 kmh schon verdammt hoch an was kann es liegen?
  • NickJWolf
    Sigmaringen
    damals wars eine...
    • April 7, 2011 at 20:05
    Falschluft?
    also dreht sie auch im stand hoch?
  • fireblade9
    PK50 XL Rush
    • April 7, 2011 at 20:10
    also wenn ich fahre und dann anhalte braucht se schon ein bisschen bis se wieder runterkommt
  • NickJWolf
    Sigmaringen
    damals wars eine...
    • April 7, 2011 at 20:18
    gibst du Gas das sie wieder runterkommt?
    und was meinst du mit ein bißchen?
  • fireblade9
    PK50 XL Rush
    • April 7, 2011 at 20:24
    ne, ich leg den ersten gang rein dann lass ich die kupplung kommen und dann wieder auf neutral so bring ich sie immer runter...
    ich schätz mal ne minute
  • NickJWolf
    Sigmaringen
    damals wars eine...
    • April 7, 2011 at 20:29
    ja dann schätz ich mal das sie Luft zieht...
    wie hast du die Muttern am Zylinderfuss angezogen? über Kreuz oder der reihe nach
    was für eine Dichtung hast du genommen?
  • fireblade9
    PK50 XL Rush
    • April 7, 2011 at 21:00
    ich hab an der vespa noch nichts dran gemacht
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • April 7, 2011 at 21:38
    Dei Falschuft kommt deshalb weil die HD zu klein ist !!!!
    eine 73er HD rein und fertig. dabei auch gleich den Filzring wechseln.
  • fireblade9
    PK50 XL Rush
    • April 8, 2011 at 19:18
    ok alles klar...
    ich müsste dann also laut
    diesen
    hier einbauen?
  • fireblade9
    PK50 XL Rush
    • April 8, 2011 at 19:24
    was hat es für ein unterschied wenn die düse 5 oder 6 mm lang ist? was ist besser?
  • NickJWolf
    Sigmaringen
    damals wars eine...
    • April 8, 2011 at 19:58
    5 mm bzw 6 mm bezieht sich auf den Durchmesser. 6 mm wirst du nicht reingeschraubt bekommen :)
    also nimm eine 5 mm.
    Am besten so um 73 rum
  • fireblade9
    PK50 XL Rush
    • April 10, 2011 at 11:18
    ich finde so eine HD nirgends...wisst ihr villeicht wo?
  • NickJWolf
    Sigmaringen
    damals wars eine...
    • April 10, 2011 at 11:21
    bei Sip
    Art.Nr. 40100xx0
    für xx setzt du die größe ein die du möchtest
  • Vespa PK 50
  • Vespa 75ccm
